通信设计应用
摘要:为防止陆地UHF频道的信号到达卫星DBS调谐器并降低其灵敏度,在机顶盒的输入端需要使用高通滤波器。在分析卫星电视信号和陆地信号的基础上,给出了适合卫星DBS调制器的滤波器的性能指标;应用Matlab中的FDATool,设计出了符合指标要求的的IIR高通滤波器,给出了幅频和相频响应曲线。仿真结果表明,设计结果的各项性能指标达到要求,且设计过程简便易行。
引言
蜂窝移动电话的信号在825~895 MHz频段内,再加上陆地电视广播,它们都可以找到从卫星馈线进入机顶盒的通道。这些“阻塞”信号能够通过碟形天线的某一旁瓣耦合到天线内(也就是说天线的方向性不是理想的),或者仅仅凭借其距离近和功率高的特点耦合到碟形天线上去。在连接至机顶盒的组合频带馈送电缆中,卫星DBS频段为950~2 150 MHz,而陆地电视频段为54~860 MHz。在机顶盒的输入端需要有高通滤波器防止UHF信道的信号到达卫星DBS调谐器并降低其灵敏度。
1 数字滤波器的设计
FDATool(Filter Design & Analysis Tool)是Matlab信号处理工具箱专用的滤波器设计分析工具,操作简单、灵活,可以采用多种方法设计FIR和IIR滤波器。在Matlab命令窗口输入FDATool后回车就会弹出FDATool界面,如图1所示。
图1 FDATo ol 界面及其滤波器设计参数设置
由于卫星信号频带非常宽,选择高通滤波器。本例选择设计IIR,要求是把54~860 MHz频段的信号衰减20 dB,而对通过的卫星L频段信号(950~2 150 MHz)的插入损耗不超过0.7 dB。陆地信号频带上边界(860 MHz)距离卫星信号频带的下边界(950 MHz)非常近,如此小的过渡带所以选择椭圆滤波器。因为成本和元件误差的问题,在阶数选择上选最小阶。
如图1所示,将上述滤波器的性能指标在FDATool界面勾选并填写。设置完以后点击窗口下方的Design Filter,在窗口上方就会看到所设计滤波器的幅频、相频响应如图2,图3所示。通过菜单选项Analysis还可以看到滤波器的相频响应、组延迟、脉冲响应、阶跃响应、零极点配置等。设计完成后将结果保存为ellipitc.fda文件。
图2 滤波器幅频响应曲线
图3 滤波器相频响应曲线
2 Simulink仿真
在Simulink环境下,建立仿真图如图4所示。将滤波器文件ellipitc.fda导入Digital Filter Design模块,输入500 MHz和1 000MHz信号,生成的滤波效果如图5所示,其中(a)为500 MHz输入信号;(b)为1 000 MHz输入信号;(c)为500 MHz和1 000 MHz的混频信号;(d)为滤波后输出信号。仿真结果显示,所设计的滤波器使输入信号中1 000 MHz的信号通过,500 MHz的信号得到了抑制,且几乎没有相位延迟。
图4 Simulink 仿真系统结构图
图5 滤波前后效果图
3 结论
本文在分析卫星电视信号和陆地信号的基础上,给出了适合卫星DBS调谐器的滤波器的性能指标;应用Matlab中的FDATool,设计出了符合指标的IIR高通滤波器,给出了幅频和相频响应曲线;并搭建了Simulink仿真系统,仿真结果显示,所设计的滤波器符合性能指标要求。
