组装锂电池大多分成两类
第1类是想买全新的电池部件去组装一个更加实惠的锂电池。第2类是想利用现有的旧电池去尽可能的废物利用。
我们的建议是:最好能够有过一些训练,或者懂得一些电子电路知识,否则一定要在指导下,安全的组装。
针对第二类的建议:一定要做好筛选,做好分容,确保电池的内阻一致,否则很容易得不偿失。
首先要考虑你首先想组装的是什么类型的电池(三元还是铁锂),它需要什么样的电压(48V,60V),需要使用什么样的电流(根据电机的功率来选择保护板),需要使用什么样的一个尺寸(关系到如何做并联串联),根据我们所需要的这些数据做我们的下一步组装方案。
雄狮保护板同口接线图
尽量选择一个品牌的电池电芯,正确选择保护板。电池的起火安全一般是电芯的问题,其次是充电器的问题,再然后就是组装的问题。但是保护板的质量影响你电池的使用寿命和质量,也影响你的电池电量。
不要为了省钱去买杂牌的电池。也不要为了去省钱去买二手的保护板或者虚标的保护板。
电池之间连接的镍片。尽量使用点焊机焊接牢固(当然激光焊接最好)。焊接过程当中不要用太过高的温度。
焊接完成后,打包电池一定要尽量做好防水。隔震。接口处一定要牢固绝缘。
尽量使组装后的电池能够抗击一定的冲击颠波。不至于一颠就产生了短路。所以在规划电池上就一定要焊接的过程中确保不不是很容易短路。
目前来说,好的电池是不容易着火的。除非你刻意的去进行一些破坏性实验。
很多人说锂电池就像是炸弹。对于2022年的今天来说,想把电池弄成炸弹,还真不是一件容易的事情。
确定电池的种类和串数,确定充电器是和电池的串数是一致的(例如48V的电池可以是13串的三元电池也可以是14串的的三元电池,但是你在买充电器的时候就需要选择56V的48V锂电池充电器还是58V的充电器,有可能你用的是16串的磷酸铁锂电池组装的48V电池,你就需要选择58V的锂电池充电器),使用错误充电器是绝大多数房屋事故的原因。确定保护板的串数和电池的串数与型号是一致的。
如果你是从来没有进行过电池pack或锂电池组装的新小白。可以私信我,我们有一些免费资料和视频可以给你。
我们也是一个从事多年的保护板生产工厂。有过很多案例,可以供你选择。
