一、高频开关电源与普通电源不同之处
普通电源的特点:
通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种状态下工作:开-电阻非常小;关-阻力很大。
高频开关电源的特点:
高频开关电源通常由(脉冲宽度调制)PWM控制IC和MOSFET组成。随着电力电子技术的发展和创新,开关电源主要应用于体积小,重量轻,效率高等特点几乎应用到所有电子设备,其重要性是显而易见的。
高频开关模式电源是一种相对新型的电源。它具有效率高,重量轻,电压升高和降低以及输出功率高的优点。然而,由于电路在开关状态下工作,噪声相对较大。让我们简短地讨论一下降压型开关电源的工作原理。
该电路由一个开关K(实际电路中的三极管或场效应管),续流二极管D,储能电感器L,滤波电容C等组成。当开关闭合时,电源将为电流通过开关K和电感器L供电给负载,并且会将电流在电感器L和电容器C中存储一部分电能。由于电感器L的自感,在接通开关后电流会相对缓慢地增加,即输出不能立即达到电源电压值。一定时间后,开关将关闭。由于电感器L的自感作用(可以更清楚地假设电感器中的电流具有惯性作用),电路中的电流保持不变,即,它继续从左向右流动,该电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管D的阳极,流过二极管D,然后返回到电感器L的左端,形成一个环路。可以通过控制开关闭合和断开的时间(即PWM脉冲宽度调制)来控制输出电压。当检测到输出电压以控制导通和截止时间以保持输出电压恒定时,就达到了稳压的目的。
二、高频开关电源和普通电源的相同之处
在于它们具有电压调节器,并使用反馈原理进行电压调节。不同之处在于,高频开关电源通过开关管进行调整,而普通电源通常通过三极管的线性增益范围进行调谐。
相比之下,开关电源的功耗小,交流电压的应用范围广,直流输出的纹波系数更好。
普通半桥开关电源的主要工作原理是上桥和下桥的开关管(频率高时,开关管为VMOS)一一导通。首先,电流从上桥开关管中流入,利用电感线圈的存储功能来收集电能。在线圈中,上桥的开关管关闭,下桥的开关管打开。电感线圈和电容器继续向外部供电。然后关闭下桥开关管并打开上桥以允许电流进入,就重复此过程。由于必须将两个灭弧室一个接一个地接通和关断,所以被称为开关电源。
线性电源不同。由于没有开关动作,因此上水管始终会排水。如果太多,水将漏出。当某些线性功率调节器管产生大量热量时,通常会发生这种情况,取之不尽的电能全部转化为热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率非常低,但是如果发热量高,则组件的寿命将不可避免地减少,从而影响最终使用效果。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
