光伏逆变器的散热方式及注意事项
光伏逆变器是光伏系统的核心设备,主要作用是把光伏组件发出来的直流电变成符合电网要求的交流电。
逆变器作为一款电力电子设备,和所有电子产品一样都面临温度带来的挑战,所有电子产品失效案例中,其中有高达55%的比例是温度原因造成的。逆变器内部的电子元器件对温度同样是非常敏感的,根据可靠性理论10度法则,从室温起,温度每升高10度,寿命减半,所以逆变器散热设计非常重要。
逆变器散热系统主要包括散热器、冷却风扇、导热硅脂等材料,目前逆变器散热方式主要有两种:一是自然冷却,二是强制风冷。
自然冷却
自然冷却是指不使用任何外部辅助能量的情况下,实现局部发热器件向周围环境散热达到温度控制的目的,这其中通常都包含了导热、对流和辐射三种主要传热方式,其中对流以自然对流方式为主。
自然散热或冷却往往适用对温度控制要求不高、器件发热的热流密度不大的低功耗器件和部件,以及密封或密集组装的不宜采用其它冷却技术的器件。
强制风冷
强制风冷主要是借助于风扇等强迫器件周边空气流动,从而将器件散发出的热量带走的一种方法。
这种方法是一种操作简便、收效明显的散热方法。如果部件内元器件之间的空间适合空气流动或适于安装局部散热器,就可尽量使用这种冷却方法。
提高这种强迫对流传热能力的方法,增大散热面积和在散热表面产生比较大的强迫对流传热系数。增大散热器表面的散热面积来增强电子元器件的散热,在实际工程中得到了非常广泛的应用。
两种散热方式对比
自然散热没有风扇,噪声低,但散热速度慢,一般用于小功率的逆变器。强制风冷要配置风扇,噪声大,但散热速度快,一般用于大功率的逆变器。
通过组串式逆变器散热能力对比实验发现,50KW功率等级以上的组串式逆变器,强制风冷的散热效果要优于自然冷却散热方式,逆变器内部电容、IGBT等关键部件温度降低了20℃左右,可确保逆变器长寿命高效工作。而采用自然冷却方式的逆变器温度升高,元器件寿命降低。
逆变器安装时需要注意散热方面的事情
1、逆变器本身是一个发热源,所有的热量都要及时散发出来,不能放在一个封闭的空间,否则温度会越升越高。
2、逆变器要放在一个空气流通的空间,要尽量避免阳光直射。
3、多台逆变器装在一起时,为了避免相互影响,逆变器与逆变器之间要留有足够的距离。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
