PCBA日常ICT和FCT功能治具应力应变测试方案。
常用的PCBA应力应变测试主要包括:ICT测试和FCT测试。进行测试的同时,治具的压棒和探针对PCBA产生一个形变,这个形变过大会导致板上器件失效或者板自身开裂或者损害。ICT 通过测试印刷电路板 (PCBA) 的单个元件来执行原理验证。对于查找焊接短路、缺失元件、元件错误和断开连接等制造缺陷非常有效。FCT 通过向组件提供激励信号并验证响应情况,以此验证 PCBA 组件是否正常工作。功能测试旨在确保电路在规格范围内工作。
所以PCBA的ICT和FCT日常制程应变测试显的尤为重要。
应变
在设计阶段花1块钱能解决的问题。  在制造要用至少10倍成本来纠错。  而如缺陷流出到顾客,则至少要花 100倍成本来纠错。
如何进行PCB的铣刀分板应变测试?
1,选择PCBA测量点:哪些位置是受力点,那些器件对应变比较敏感。
2,制定测试计划:根据测量点制定测试计划。
3,准备测试样片:准备相应的PCBA样板和治具。
4,应变片安装:根据选择的测试点对PCBA进行处理并贴敷应变片。
5,测量和分析:进行测试,报表分析
应变贴敷好应变片之后,放置到ICT治具应变将贴敷好应变片的PCBA链接应变测量仪应变应变应变根据实际测试结果进行数据分析通道数应变值、最大主应变、最小主应变、对角应变和应变速率等
根据测试报表进行数据分析,对设备和治具进行调试,有效的控制失效率,提升产量,所以PCBA功能应变测试必将成为重中之中。
应变测试服务。
   TSK-64是一款便携式应力测试仪,主要用于PCBA生成SMT和DIP应变测试、分板应力测试、ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试和跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力测,以及一些结构件的应力测试等等。仪器体积小,便携带;软件操作简单,上手方便,能快速进行测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、应力速率分析,等基本功能要求的同时,根据客户后续发展需求,进行功能和通道数的扩展(8通道、16通道、24通道、32通道、40通道、48通道、56通道、64通道可根据情况选配)。
1.小型化低价格的精密测量仪器。
2.便携式,模块式扩展。
3.一键自动生成报表及报表合并功能。
4.构成简易,通过电脑来控制测量。
6.采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,TSK-64最少含1个8通道应变采集卡,为8通道,可以进行扩展。
7.采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
8.允许采样率为10KHz(32通道同时采样)。
9.操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
10.结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”。
