高频开关电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
1、风扇散热。使用风扇进行散热后,可以大大提高高频开关电源的体积和重量,并可以大大降低原材料成本。
2、自然散热。该方法是高频开关电源的第一种传统冷却方法。该方法主要依靠大型金属散热器进行直接散热。传热Q = KA△t(K传热系数,A传热面积,△t温差)。随着整流器输出功率的增加,其功率元件的温度也随之增加,并且温差为&Dgr; t也增加。因此,如果整流器A的热交换面积足够大,则其散热不会有偏移,并且功率组件的温差很小。热冲击低。但是,这种方法的主要缺点是散热器的体积大且重量大。变压器绕组的设计可最大程度地减少温度升高,以避免温度升高影响其工作性能。因此,材料的选择范围很广,变压器的体积和重量也很重要。整流器材料的成本高,并且维护和更换不方便。
3、结合风扇和自然散热。由于环境温度和负载的变化,会散发热能,风扇和自然冷却方法的结合可以更快地散发热量。这种方法可以减小冷却器的面积,同时增加风扇的散热,使功率组件在相对稳定的温度场中工作,使用寿命不受外部条件变化的影响。这不仅克服了功率元件散热调节延迟的风扇冷却的缺点,而且避免了风扇的寿命短,这影响了整流器的整体可靠性。
4、各自的属性:
自然冷却无机械故障,可靠性高,无气流,粉尘少,散热好,无噪音。
纯风扇冷却既简单又便宜。
风扇与自然冷却相结合的技术具有有效减小设备尺寸和重量,延长风扇寿命以及在很大程度上适应风扇故障的特性。
以上是高频电源散热方法。任何其他散热方法都有其自身的特点,希望这对您有所帮助。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
