深度解析Press-Fit技术及材料应用
近年来,Press-Fit技术被越来越广泛地应用到汽车、能源与其他市场的电器系统制造中。Press-Fit技术是什么?它的应用优势究竟在哪?满足Press-Fit技术的合金材料又有什么性能要求?
01PressFit技术介绍
Press-Fit也称“鱼眼端子”,该技术是焊接安装的替代解决方案。主要通过冷连接的免焊接方式实现电接触件可靠连接,将鱼眼端压入PCB孔中,通过较小的压入力获得较高夹持力。在压入过程中,鱼眼端产生弹性变形,并提供低接触阻抗以及高可靠性的紧密连接。
简单来说,Press-Fit创造了无焊情况下的机电互连,可快速将连接器安装到PCB模块上,焊接工序的免除不仅减少连接阻抗,还进一步降低了生产成本和装配时间。
焊接02Press-Fit技术优势
相比传统焊接,PressFit有诸多优势:
l 压接时,PCB和组件不会产生热应力,阻抗小
l 小插入力,高夹持力,在Press-Fit和PCB之间的接触区形成紧密连接
l 具有无焊料桥接、无助焊剂残留、无需清洗,一定程度上避免锡须、开裂、未浸润等焊接带来的问题
l 可重用性、环保友好
l 易组装,易维护,简化模块更换
焊接
03典型Press-Fit用铜合金
青铜:CuSn4/C511, CuSn6/C519, CuSn8/C521
优点:强度水平、细晶粒、低杨氏模量
不足:导电率低、高温条件下(>100℃)应力松弛性能较低
CuNiSi合金:C7025, C19005/C19010
优点:高强度、应力松弛性能可达150℃/1000h、中等导电
不足:较高的杨氏模量 - 取决于加载方向
CuCrZr合金:C18150/C18160, C18400
优点:高导电、应力松弛性能可达175℃/1000h、中等强度
不足:成型性能、电镀性能
04博威Press-Fit用材料,解决连接器“小型化、大电流、低温升”应用需求
boway 70250PRESSFIT 通过特殊工艺制程,改善Press-Fit连接的插入力和拔出力,能够提升接触稳定性,是小型化和信号连接器的理想选材。此外,博威还有多款高强高导合金,满足电子、电气系统连接器“小型化、大电流、低温升”的应用需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 焊接
