头灯防水检测设备是如何使用的?IP67的头灯防水检测设备
头灯防水检测设备是如何使用的?当我们走夜路或野外露营的时候,如果手里拿着手电就无法空出双手来干活或者应付紧急情况了,所以这个时候一只有足够亮度、防水性和可靠性较好的白炽光源头灯,是我们值得拥有的。那么头灯的防水性能是如何检测的呢?这便是希立仪器今天将要与大家分享的防水检测设备案例——头灯防水检测仪使用案例。
头灯防水检测设备,根据现下最佳无损防水检测方式,我们选择了用气密性检测法的防水检测仪对其进行头灯防水检测。在对头灯进行防水气密性检测前,我们先来了解下头灯的结构及防水工艺。头灯外壳为塑料所制,上下壳成密封结构,灯开关也为特制防水橡胶,灯罩为不锈钢结构,从整体来看头灯整体属于密封结构,没有充气孔,要想对其进行防水测试,还需为其量身定制工装模具,借助于工装模具来对其进行密封性检测。所以头灯防水检测设备具体的检测步骤为:
1、当模具工装制作好后,将工装与头灯防水检测设备相连接,接通电源、气源;
2、把头灯放置于工装模具内;
3、在头灯防水检测设备,别名气密性检测仪上设置好检测压力、充气时间、稳压时间、检测时间等检测参数,然后启动头灯防水检测设备;
4、仪器启动后,工装模具上模下压,将头灯密封于模具空腔内;
5、仪器对模具内头灯进行充气、稳压、测试操作,然后根据数据计算出所测产品泄漏率来;
6、得出所测产品泄漏率后,仪器会自动与标准泄漏率进行对比,然后判断出产品是否合格,合格品仪器屏幕上会出现PASS及亮绿灯,不合格品仪器屏幕上会显示FAIL及亮红灯。
头灯防水检测设备,如果厂家需要将此检测设备大规模运用于生产线上,那么希立仪器可以根据客户需求量身定制多通道气密性检测仪及配套工装,这种仪器可同时检测多个产品,而且对检测结果的精确度没有任何影响,可以大大提高产品的检测效率,为厂家节约大量时间成本。
希立仪器主营直压\差压\流量型气密性检测仪、防水测试设备,系统性为客户解决气密性检测设备、IP防水检测仪,气密性检漏问题,具有自主知识产权和持续创新能力,售后服务保障能力的高科技公司。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
