点胶机与灌胶机的区别
1、点胶机与灌胶机的胶量和胶水的运用不同灌胶机一般是运用大胶量去灌胶,而点胶机是运用小胶量或是微量去点胶,胶水分为单组份胶水和双组份胶水,而运用单组份胶水的为点胶机的较多,运用双组份胶水的一般是灌胶机。
2、点胶机与灌胶机的供胶系统和运用性质不同自动点胶机一般是选用板卡气压操控胶水,灌胶机则根据胶水填充料状况,选用齿轮泵、螺杆泵、活塞泵等泵体将两种胶水定量、配比、混合后再灌到产品。点胶机适用于产品点、涂、划圆、走各种异形轨道等,而灌胶机适用于产品密封灌胶,防水灌胶一般以定点为主。
3、点胶机与灌胶机的应用领域不同点胶机一般用于小型产品点胶,如手机外壳、手机按键、对讲机、扬声器、音响、PCB、电子元件等产品点涂胶,自动灌胶机一般用于LED电源,防水电源,驱动电源,电容,变压器,焚烧线圈、滤清器、洗墙灯、LED软灯条、线灯条等各类产品密封。
4、点胶精度不同:相对来说点胶机的点胶精度要高于灌胶机的点胶精度4.适用胶水不同:一般来说灌胶机主要适用于双组份的AB胶如:硅胶,环氧树脂,水晶胶,聚氨酯等各种双组份胶水。而点胶机主要适用于单组份胶水,如:UV胶、EPOXY(黑胶)、白胶、EMI导电胶、瞬间胶、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂等等。
当然最近几年由于技术的进步,点胶机也不再局限于只适用单组份的胶水了,目前中汇翰骑自动化也有很多点胶机能够实现三维、四维路径点胶,精确定位,精准控胶,不拉丝,不漏胶,不滴胶,点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油漆以及其他液体精确点、注、涂、点滴到每个产品精确位置,可以用来实现打点、画线、圆型或弧型。
全自动智能CCD视觉点胶机ZHHQ-500P的优势
全自动智能CCD视觉点胶机,就像它的名字那样,重点在于它的智能视觉功能,这也正是它区别于普通点胶机的一个关键点。相比于其他普通的的点胶机,视觉点胶机关键作用在于“视觉”,模拟人的眼睛一样看到产品摆放的位置,能自动定位产品位置进行点胶的工作。而智能视觉点胶机的工作效率也是非常高的,一秒钟就能快速识别完成。而如果企业需要进行更高需求和精度的点胶工作,那么中汇翰骑这款CCD视觉高速喷射点胶机绝对能得到你想要的效果。
参数设置自由
根据不同需求,本机可实现为多种产品点胶功能,具有画点、直线、多段线、弧线、圆等多种路径编辑方法,具有简便的编程环境,有偏移设置、矩阵调用、重复轨迹等功能。比如出胶量和出胶时间等参数都能实现随意调节,不仅功能更全面,而且行业适用性也更加宽广,满足不同胶水和产品工艺要求
操作简易
WINDOWS 7中文操作界面,易学易懂,SMEMA通讯功能,可与前后设备连线作业,预留MES系统接口,易操作易学的特点,对于学历并不高的一线作业员来说非常的有利。因为操作的简易性让他们学习的效率大幅度的提高,企业也因此不用花费更多的时间和费用对员工进行上岗培训,帮助企业节省不少的培训成本。从大方向说,视觉点胶机更是让企业快速达到高效的产品效果 ,潜移默化影响企业口碑。
识别精度高,检测精度可达微米级
依附于中汇翰骑高精度高速的运动平台,运行精度达到±0.005mm,运行速度可达1000mm/s,压电陶瓷喷射阀精准高速喷胶,喷胶速率可达800HZ,最小喷射胶量2nl/点。采用精密的驱动装置,有效加强产品的点胶精度和点胶质量,让设备工作更加稳定和高效。
提高生产率,减少不良率
在生产线中,视觉点胶机的视觉控制系统取代了手工操作,自主研发的CCD视觉定位点胶系统,带胶路检测功能。压电陶瓷喷射阀高速高精度微量点胶,高速高精度运动平台重复精度达到±0.005MM,带自动擦胶功能,自动对针功能。不仅生产率提高,还大大减少了不良率,配置带自动扫码连接MES系统功能,自动擦胶功能,自动对针功能,与其他点胶设备比起来它显然更占优势。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
