磁性编码器采用霍尔原理,利用的是磁性检测方式,磁传感器探头通过磁电阻效应将变化着的磁场信号转化为电阻值的变化,在外加电势的作用下,变化的电阻值转化成电压的变化,经过后续信号处理电路的处理,模拟的电压信号转化成计算机可以识别的数字信号,实现磁性编码器的编码功能。
一般磁性编码器包含一个磁栅和一个磁敏检测电路(霍尔电路),输出的是方波,两个A、B脉冲信号和一个Z(L)零位信号,A、B脉冲两个通道正交相位角90°,通过脉冲计数可以知道位置,角度和圈数不断增加,通过A、B脉冲信号超前或滞后可以知道正反转。磁性编码器采用的霍尔电路,这里我们推荐中科阿尔法的AH701。AH701是一款内置2个霍尔效应元件的速度方向芯片,每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。该芯片内部包括两个相距1.63毫米的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8~30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔芯片 、施密特触发器和开漏输出。处理速度和方向信号很方便。AH701分为TO-94和SOP8两种封装形式,且符合RoHS标准。 AH701特征 •反向电压保护-40V•磁性类型:双极开关•霍尔元件间距1.63mm•工作电压范围:3.8~30V•ESD性能可达±5KV•工作温度范围:从-40℃~150℃•灵敏度:BOP=75Gauss,BRP=-75Gauss AH701应用 •速度检测•方向检测•磁性编码器综上,相较于Honeywell的SS526DT,中科阿尔法AH701应用于磁性编码器的优势如下:1、相对SS526DT,中科阿尔法AH701 ESD性能更优;2、-40到150℃宽工作温度范围,相对SS526DT的125℃,AH701高达150℃的工作温度上限,可以在高温环境依然正常工作;3、工作电压3.8-30V,宽工作电压范围确认芯片在供电波动的情况下,AH701也能正常工作;4、国产品牌,交期和性价比非常有优势。
