移通创联ModbusTCP转Profinet网关连接组态王服务器配置案例
本案例是Modbus TCP转profinet网关连接西门子PLC的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关一个,PC一台。
工具/原料
  • 移通创联ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01
  • 西门子s7-1200
产品简介:
1,YT-PN-01网关能够实现MODBUS
接口
仪表、
变频
器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。
2,Modbus TCP转Profinet网关在 ProfiNet 一侧为 ProfiNet 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站。
3,MODBUS转PROFINET网关在MODBUS一侧做主站时,可用于一对多集成MODBUS/485从站设备,或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器
监控
MODBUS设备的技术要求。
配置方法:
打开博图,新建项目并添加gsd文件。
P
建立Profinet连接,设定ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关的IP地址和设备名称,IP要和ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关保持在同一网段。
P
进入设备视图选择输入输出的总数据长度,本例为输出2字节(1个寄存器)输入4字节
(两个寄存器)
P
从右侧硬件目录中添加所选长度
P
下载配置到PLC
打开ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关配置软件进行modbu
S参数
配置,点击红圈中的新建,选择PN2MC
P
设置ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致
PP
设置Modbus Tcp的本地端口IP,和组态王保持在同一网段不同IP即可
P
在Modbus TCP上右键点击插入,在下级NODE中填写从站服务器的IP
P
注意:响应等待代表等待从站响应的最长等待时间。
轮询延时代表从站响应后间隔多久再发送下一条
命令
配置组态王,设定Modbus服务器参数。
P
新建项目点击COM1右边的新建设定TCP参数。在设备驱动中的莫迪康中找到ModbusTCP Server下面的TCP单击下一步。
P
起一个连接设备的名字,单击下一步
P
输入服务器的IP地址,因为是组态王做从站所以填写0即可
P
重新连接参数默认即可,直接单机下一步完成设置。
P
在变量选项中点击新建,命名为Slave1设置变量类型为
I/O
整数,连接设备选择刚才设置的Slave寄存器地址设置为40000区中的1,因为组态王中起始地址从1开始,所以对应ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关的地址为0
P
数据类型选择USHORT采集
频率
为100ms,同样新建变量Slave2,地址为400002,对应ModbusTCP转Profinet设备YT-PN-01网关地址1,读写属性用03功能码的话可设置为读写。
单机画面,新建一个视图界面。
P
双击####的显示区域,设置连接。
P
选择模拟值输出,表示用来显示PLC的Q地址发送的数据。表达式处点击问号选择Slave1的链接(等于寄存器地址为0)
P
输入框处同样双击,表示用来向PLC的I址发送数据
P
在问号处选择Slave2(对应寄存器地址为1)
P
保存后运行系统。
设置写单寄存器(06H功能码)对地址0(对应组态王400001的地址)
读保持寄存器(03功能码)读取数量两个,(对应组态王地址400001,400002)
下载后用博图监控。
PP
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
  • P
