全自动双轴晶圆划片机主要用于半导体晶圆、集成电路、QFN、发光二极管、LED芯片、太阳能电池、电子基片等的划切,适用于包括硅、石英、 氧化铝、氧化铁、砷化镓、铌酸锂、蓝宝石和玻璃等材料。其工作原理是通过空气静压主轴带动金刚石砂轮划切刀具高速旋转,将晶圆或器件沿切割道方向进行切割或开槽。
产品介绍:
● 1.8KW(2.4KW可选) 大功率直流主轴
● 高刚性龙门式结构
● T轴旋转轴采用DD马达
● 进口超高精密级滚柱型导轨
● 进口超高精密滚珠型丝杆
● CCD双镜头自动影像系统
● 友好人机交互界面
● 瑞士进口滚柱导轨,精度高,耐用性久,稳定性高,超高直线度,实测0.9μm
● 采用进口研磨级超高精密滚珠丝杠,定位精度可达2μm全行程
● 自动对焦功能,具有CSP切割功能,具有 在线刀痕检测功能
● NCS非接触测高,BBD刀破损检测,自动修磨法兰功能
● 工件形状识别功能,更加友好人机界面
● 自动化程序著提升
● 满足各种加工工艺需求
双轴晶圆切划片机
产品参数:
项目 | 产品型号 | LX6366划片机 |
加工尺寸 | ø305mm/260mm×260mm或定制 | |
X轴 | 最大速度 | 双轴对向式、全自动 |
直线度 | 0.1-600mm/s | |
Y轴 | 有效行程 | 0.0015/310mm |
定位精度 | 310 | |
分辨率 | 0.002/5mm、0.003/310mm | |
Z轴 | 有效行程 | 0.0001mm |
单步步尽量 | 40 | |
最大刀轮直径 | 0.0001mm | |
T轴 | 转动角度范围 | 58 |
主轴 | 最大转速 | 380 |
额定输出功率 | 60000 | |
基础规格 | 电源 | 1.5/1.8/2.4 |
压缩空气 | 380V/50Hz | |
切削水 | 0.5-0.8Mpa、Max420L/min | |
排风流量 | 0.2-0.3Mpa、Max 12L/min | |
尺寸(mm) | 10m³/min | |
重量 | 1288X1618X1810 |
应用领域:
IC、QFN、DFN、LED基板、光通讯等行业
可切材料:
硅片、陶瓷、玻璃、氧化铝、PCB、氮化铝、铌酸锂、石英等
配件耗材:
样品展示:
LX6366型双轴晶圆切割机为12英寸全自动动精密划片机,采用高精密进口主要配件,T轴采用DD马达,重复精度1μm,稳定性极强,兼容6"-12"材料,双CCD视觉系统,性能达到业界一流水平
使用环境要求:
1.请使用大气压水汽结露点-15℃,油残存不大于0.1ppm,过滤度0.01μm/99.5%以上的洁净压缩空气
2.请将切削水及冷却水的水温为室温±2℃,水温控制在室温波动范围±1℃
3.避免把设备放置在有震动的工作环境工作,远离鼓风机、通风口、高温装置、油污等环境
4.室内温度20-25℃,温度变化不大于±1℃
5.工厂具有防水性底板
