限位开关,部位开关(又被称为行程开关)的一种,是一种常见的小电流量凸轮控制器家用电器。利用生产制造能量构件的撞击使其触头姿势来完成接入或开断控制回路,做到一定的操纵目地。一般,这类开关被用于限定分子热运动的部位或行程,使健身运动机械设备按一定部位或行程全自动终止、往复运动、变速运动或全自动来回健身运动等。
限位开关普遍适用于各种数控车床和起重设备,用于操纵其行程、开展终端设备定位保护。在电梯轿厢的控制回路中,还利用限位开关来操纵开关层门的速率、全自动开关门的定位、电梯轿厢的上、低限位保护。
在使用限位开关时要注意哪三大点?
1.电气标准
沟通交流和直流电的开关量区别非常大,请在额定值范畴内应用限位开关。直流电场所,控制力很低。这具体由于它并没有零点,一旦造成电弧,就难以消退,电弧时间长。并且电流的方向是确定的,因此会发生触碰转移状况,使触碰不可以因不匀称而断掉。
2.触碰保护电路
为了更好地增加限位开关触头使用寿命,避免噪音,降低电弧造成的碳或氰化钠,应用触头保护电源电路。但假如错误操作,很有可能得不偿失。
3.应用环境
不要在有易燃或可燃性混合气体的条件中独立应用限位开关。因为开关发烫造成电弧,会引发火灾事故或发生爆炸等缘故。开关并不是防潮密封性构造,因而应用保护盖避免油或水外溢、飞舞或尘土黏附的立即液体。
