编辑:谷景电子
之前我们也曾介绍过关于共模电感的一些小知识,如《常见的共模电感的类型有哪些》,通过这篇文章我们可以了解到日常中常见的共模电感类型,另外还有不同种类电感之间的比较如《功率电感和共模电感的区别》,通过这篇文章我们可以了解功率电感和共模电感的区别与应用,今天我们来说一下共模电感中卧式共模电感的基本特性。
在之前的文章中我们都能了解到共模电感是有两组绕线,卧式共模电感类型中我们常见的有GUU9.8共模电感和磁环电感,一些小伙伴可能会问磁环电感也是卧式共模电感吗?磁环电感也是可以做成卧式电感的。
既然有了卧式共模电感相对的就会有立式共模电感,既然有区分那肯定是有区别的。那你知道卧式共模电感与立式共模电感的差别体现在哪里?
卧式共模电感与立式共模电感最主要的差异是高度,卧式共模电感高度相对比立式共模电感高度要低,有些共模电感如果立起来的话高度会超出原本的空间,所以只能使用卧式的。也就是说一般使用卧式共模电感的情况就是因为使用立式共模电感高度超了。
那关于卧式共模电感的基本特性有些你知道哪些?
共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。
它主要应用在:通讯设备、汽车产品等行业内。
