瑞萨e2studio----编译调试
开发板
1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio的编译调试。
2.调试配置
    J-Link调试配置有如下2中方式,可以点击下方齿轮进入。
开发板
    也可通过点击运行->调试配置进入。
开发板
3.启动栏配置
    进入调试配置之后,J-Link调试调试器基本设置如下所示。
开发板
4.调试窗口
    启动栏位于e2studio主窗口的工具栏区域。
    接口非常简单,如下所示,用于为选定的启动目标构建和调试。
开发板
    构建按钮:加载启动配置。
开发板
    调试启动按钮:进入调试模式。
开发板
    调试终止按钮:退出调试模式。
5.DEBUG调试按钮
    e2 studio 支持的Debug按键如下所示,标准GDB调试(由Eclipse IDE框架支持):断点,表达式,寄存器,  内存、反汇编和变量,Renesas扩展到标准GDB调试:事件点,IO寄存器和跟踪。
    下面是[Debug]视图中一些有用的按钮。
开发板开发板
    继续按钮:点击可以恢复运行。
开发板
    暂停按钮:点击可以暂停运行。
开发板
    终止按钮:点击可以终止调试。
开发板
    断开连接按钮:点击可以断开调试。
开发板
    单步跳入按钮:程序向下执行一行(如果当前行有方法调用,这个方法将被执行完毕返回,然后到下一行)。
开发板
    单步跳过按钮:程序向下执行一行。如果该行有自定义方法,则运行进入自定义方法(不会进入官方类库的方法)
开发板
    下载按钮:点击可以直接将程序下载到开发板上。
开发板
    复位按钮:点击可以对开发板进行复位操作,回到电源开启的入口点。
开发板
    重启按钮:点击可以重启开发板。
6.中断点调试
    中断点设置如下,设置完毕之后在断电界面下可以查看已经设置的。
开发板
   7.表达式视图
    表达式视图在调试期间监视全局变量、静态变量或局部变量的值。为在所有RX调试器中,这些变量(包括作用域内的局部变量)可以设置为实时刷新,设置选择变量,右键->Real-time Refresh可以切换为实时刷新。
开发板
    表达式视图列出了变量信息,当变量改变时候会高亮显示。
开发板
8.内存视图
    内存视图允许用户查看和编辑“内存监视器”中的内存。 在这里可以查看寄存器或者变量的值。
开发板
    通过新建呈示可以修改数据的显示方式。
开发板
    不同的显示方式。
开发板开发板
9.反汇编视图
    混合编程模式下可同时查看C代码和汇编代码。
开发板
    右键,点击显示Source Addresses,可以显示指令地址。
开发板
10.变量视图
    显示当前程序作用域中所有有效的局部变量。
开发板
11.IO寄存器视图
    IO寄存器视图在特定于目标的IO文件中定义的寄存器集,包括它们的地址、十六进制和二进制值。 用户可以在这里面查看寄存器变化,当寄存器数值发送变化,同样的也会亮起黄色警告。
开发板开发板
   12.视频教学
视频教学在B站官方账号,欢迎观看B站教学视频~
原文标题:瑞萨e2studio----编译调试
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
