目前市场上齿轮减速电机应用非常的广泛,齿轮减速电机一般是通过把电动机、内燃机或其他高速运转的动力通过齿轮减速电机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,属于机械设备不可或缺的动力设备,那么它究竟有怎样的特点呢?
1、齿轮减速电机按国家专业标准ZBJ19004生产技术要求制造,具有很高的科技含量;
2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达95KW以上;
3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上;
4、噪音低节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理;
齿轮减速电机广泛应用于包装机械、印刷机械、瓦楞机械、彩盒机械、输送机械、食品机械等领域,但在使用时都要考虑以下条件:
1、使用的电机必须适合在低温环境中工作。
2、电机的功率必须要满足在低温起动时较大的扭矩要求。
3、如果铝合金齿轮减速电机的外壳是铸铁材质要注意外壳要变得比较脆,尽量避免过度的冲击负载。
4、在设备刚使用时,润滑油的粘度会较高有问题时,应该先让机器空载运转几分钟后进行加载,免导致发生其它设备故障。
5、要用溶剂彻底清除轴伸、法兰、键表面的防腐剂、污物等,清除时要注意不要让溶剂浸入到油封处,否则溶剂可能会损坏油封。
