齿轮减速电机减速电机的应用十分广泛,尽管如此,其使用过程中出现的问题也是不可避免的,下面就减速电机通电不转动的处理方法进行介绍:
首先,切断电源,检查电源是否正常。齿轮减速器的铭牌上标有机器的额定电压。检查当时的电压是否正常。如果正常,然后检查目标机器,即出力轴连接的设备。您可以尝试旋转轴,看看它们是否能正常旋转。如果它们不能旋转,您可以将齿轮减速器分开,然后测试它们。然后判断是减速
器的问题还是目标设备的故障。
检查过程中应注意检查转轴是否异常,看是否有小疙瘩,会影响转轴的工作,这是漆膜破裂,受潮湿影响引起的某些部位凸出,且绝缘体电阻降低,二次干燥后引起的,这样也会出现减速器有焦味,遇到这种情况,要用铲子铲掉转轴上多余的漆膜,吹干净,再清除那些小疙瘩,这几个操作虽然简单,但如果不注意好,就会出现新的问题。
当然还有一个复杂的情况,就是电机问题,建议直接回厂维修。
