电阻焊机 气动点凸焊机 钢筋网片焊接点焊机
点焊是焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来,点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把焊件表面清理干净,再把被焊的板料搭接装配好,压在两柱状铜电极之间,施加压力压紧。当通过足够大的电流时,在板的接触处产生大量的电阻热,将中心热区域的金属很快加热至高塑性或融化状态,形成一个透镜形的液态融池。继续保持压力,断开电流,金属冷却后,形成了一个焊点。
点焊由于焊点间有一定的间距,所以只用于没有密封性要求的薄板搭接结构和金属网、交叉钢筋结构件等的焊接。如果把柱状电极换成圆盘状电极,电极紧压焊件并转动,焊件在圆盘状电极之间连续送进,再配合脉冲脉冲式通电。就能形成一个连续并重叠的焊点,形成焊缝,这就是缝焊机。它主要用于有密封要求或接头强度要求较高的薄板搭接结构件的焊接,如油箱、水箱等。
