用于义齿加工设备的SycoTec电主轴-效率提高50% 以上
牙科技术迎来重大变化,以前该行业以手工生产为特征,但随着计算机辅助流程多年的发展,越来越多地在牙科 CAD/CAM 铣削中心的帮助下制造嵌体、高嵌体、牙冠、牙桥和种植体。在 CAD(计算机辅助设计)中,扫描印记模型或对患者进行数字X射线扫描,并将以这种方式生成的原始数据计算为“3D 点云”形式的数字模型,随后,模型的CAD数据被转换为铣削和磨削程序,并将“流程图” 传送到铣床用于制造成品。
在义齿加工中,经济效率和机械精度在很大程度上取决于所使用的电主轴。从2010年以来,德国Sycotec(KAVO)就开始生产适用于CADCAM的牙科设备主轴,满足牙科诊所和牙科实验室应用的椅旁的要求。目前已为世界上领先的CADCAM义齿加工设备厂家提供一系列适合于义齿加工的功率强大的电主轴,既有异步电机(4033 AC-LN15、4041HY、4061HY),也有同步电机(4041 DC-S、4061 DC-S),功率从300W到3000W,尺寸大小从25mm到60mm。
利用最合适的主轴技术不但能提升加工质量和精度,而且能大大缩短工作时间,节约成本。例如我们将SycoTec高速电主轴 4033 AC-LN15 与 MAS 的特殊支架相结合,结果速度几乎增加了两倍。在主轴转速35,000 rpm 时,加工时间已经从 21.3 分钟下降到 13.2 分钟。接下来,可以通过优化进给速度将其减少到 12.1 分钟。最终调整切割值后,结果为11.5 分钟。通过大约半天的转换时间和两名员工参与开发和生产的情况下,最终优化运行时间为 9.8 分钟,这相当于效率提高了 50% 以上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
