不管芯片的淡季和旺季,开关电源芯片U6201 都能时常活跃于市场舞台,用硬实力和大实惠牢牢抓住采购眼球。
开关电源芯片U6201 主要特点:
■可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
■±5% 恒流精度;±1%恒压精度
■待机功耗<75mW
■固定 65KHz 开关频率
■绿色省电模式和打嗝模式工作
■超低启动和工作电流
■集成抖频功能优化 EMI
■集成内部斜率补偿的电流模式控制
■集成线电压和电感量补偿的恒流技术
■集成自恢复模式的保护功能:
● VDD 欠压保护(UVLO)
● VDD 过压保护(OVP)
● 过热保护(OTP)
● 逐周期电流限制
● 过载保护(OLP)
● 短路保护(SCP)
● 前沿消隐(LEB)
● CS 管脚开路保护
■封装类型 SOT23-6L
开关电源芯片U6201 管脚功能描述:
1 GND 芯片参考地。
2 FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了 PWM 驱动信号的占空比和 CS 管脚的关断电压。
3 SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
4 CS 电流采样输入管脚。
5 VDD 芯片供电管脚。
6 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部MOSFET。
友恩半导体还有更多的开关电源芯片明星,等着你来挖掘!
