中频变频电源是什么意思?(附原理图)
  中频变频电源是在MPWM模式下以微处理器为核心的,设计有有源组件IGBT模块,它使用数字分频,D/A转换,瞬时值反馈和正弦脉宽调制等技术,用分离变压器输出的技术,提高了整台机器的稳定性。
  中频变频电源是什么意思?
  中频变频电源是在MPWM模式下以微处理器为核心的。设计有有源组件IGBT模块。它使用数字分频,D/A转换,瞬时值反馈和正弦脉冲。宽度调制和其他用于分离变压器输出的技术。提高了整台机器的稳定性。
  变频电源将主电源的交流电从AC→DC→AC转换为纯正弦波输出,其输出电压和频率可以在一定范围内调节,当前,变频电源有两种主要类型:SPWM开关型和线性放大型。
  当前,中国有两种主要的变频电源类型:模拟型和程序控制型。它们的共同点是使用正弦脉冲宽度调制(SPWM)技术。所有SPWM电路均使用由硬件实现的全桥逆变器电路,区别在于模拟全频率和电压调节旋钮均由硬件设置实现,频率和电压调整均在硬件中完成,并且主电路与测量的显示参数完全分开,异常的测量显示不会影响正常的输出,并且人机对话无法达到理想状态,与主机的通讯不方便。程序控制类型实际上是数字-模拟的混合系统,它使用196个单片机作为控制核心,频率和电压通过编程方式进行调整,该程序还可以调整电压的有效值,单片机还可以监视诸如测量显示之类的任务。高级计算机将数据传输到微型计算机更为方便,但如果过程布局不合理或未编写程序,则可能会发生崩溃重置现象。在中国,除了这两种类型外,还有一种使用线性放大技术的类型。这种电源的占有率很小,只能达到几千瓦。
  国外也有两种类型:一种是与现有的国产模拟原理几乎相同,另一种是使用DSP作为控制核心的程序控制类型。与单片机相比,DSP比CPU更快,集成度更高,存储器容量更高。作为精简指令系统计算机(RISC),DSP可以使用PI来调整反馈电压的有效值和给定电压的有效值之间的误差。另外,测量和显示可以由DSP完成,大多数指令在一周期完成大多数指令。使用内部并行处理技术可以完成多条指令,使DSP可以与外部A / D转换器一起形成精密波形发生器,以提供参考电压信号。您不仅可以模拟电网电压波动并生成所需的动态干扰电压,以在存在动态干扰的情况下检查设备的电源电压性能,而且还可以发射正弦波。您还可以模拟世界各地以及电网中的频率和电压。当电源电压失真时,电压失真会产生测试仪器性能所需的周期性应变电压。PWM控制是一种用于调制脉冲宽度的技术。即,通过调制一系列脉冲宽度,可以等效地获得期望的波形。PWM波形可分为两种:恒定幅度PWM波和不等幅PWM波。直流电源产生的PWM波通常是等幅PWM波。如果每个脉冲的幅度相等,并且宽度根据正弦定律变化,则PWM波形变为SPWM波形。
  中频输出变频电源工作原理
  以下是400HZ中频变频电源的工作原理示例。400HZ中频电源输入单一交流电压和频率,并在内部从交流电传递到直流电,以进行直流到交流的转换和整流,产生非常稳定的纯正弦波。原理如下。如图所示,电源输入交流电网电压和频率。内部转换后f从交流到直流和直流到交流,它会产生非常稳定的信号。它本身就是一个纯正弦波。
  上图是400HZ中频电源的工作原理图。
  中频输出变频电源功能
  GBT的逆变器输出技术是当前国际上使用的一种先进的变频电源技术,高性能精密电源采用先进的微处理器控制技术设计。具有过压,欠压,过流,过载,短路和其他警报故障的显示和保护功能。确保变频电源和其他电气设备安全的能力。它具有良好的人机界面,输出波形质量好,负载适应性强,操作简便,重量轻,体积小。具有正弦输出,可调输出频率和电压的变频电源可提供许多电气安装所需的高质量交流电。
  目前,这种中频输出变频电源易于使用且具有成本效益,并且在诸如实际研发,工业生产,航空和军事等领域中发挥着重要作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
