论调速电机使用后保养的重要性!
调速电机应每年定期维护和拆除除尘。由于运行环境等诸多因素,灰尘、金属屑进入电机长期使用,粘附在电子内部长期积累,导致电级运行复合,影响电机使用,缩短电机使用寿命。电机使用维护除尘不及时会给电容易造成故障:
减速电机雷奥哈德耐用减速电机
电力测功机提供商表示,调速电机内的轴承支撑电极内的橡胶辊。如果其中一个或多个橡胶辊的支撑轴出现故障,电极的转速周期性变回下降,情况严重时可能需要更换轴承。因此,即使清理内部积层等杂物,保证轴承及其正常润滑运行也极为重要。
调速电机运行时,应更加注意气柜内电流表指针的变化,调速电机升降速度到停机时指针的变化极为重要。
电反馈测功机提供商表示,调速电机运行时,为了调节滑差,电机的动平衡噪音会很大,电枢和磁极转子配有配重装置。一旦故障发生在主传动机外,电枢和磁极转子就会产生摩擦,从而增加噪音。此时需要停机维修,调整其电枢和刺激转子。
综上所述,调速电机在使用过程中的维护和清洁非常重要,不仅可以大大提高调速电机的使用效率,而且可以大大提升电气原件的使用寿命。
