LED照明驱动芯片U6116获取客户关注和订单支持
芯片LED照明驱动芯片U6116获取客户关注和订单支持芯片
涉足LED驱动芯片业务的几大龙头企业,在这一板块的净利润出现下滑趋势,这也从侧面证实了市面上有越来越多家的LED驱动芯片得到认可,获得客户订单支持。友恩半导体的LED照明驱动芯片U6116同样受到客户关注和信赖。
减少能源消耗芯片
LED照明驱动芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6116 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
减少能源消耗芯片
U6116脚位如下:
1 GND 芯片参考地。
2 GATE 外部 MOSFET 驱动管脚。
3 CS 电流采样输入脚。
4 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
5 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL 悬空,反激原边控制;SEL 短接至 GND,准谐振降压型控制。
6 VDD 芯片供电管脚。
芯片U6116主要特性:
● 支持反激和降压型拓扑应用
反激原边控制(SEL 管脚悬空)
准谐振降压控制 (SEL= GND)
● ±4% 恒流、恒压精度
● 待机功耗<70mW
● 多模式原边控制方式
● 工作无异音
● 优化的动态响应
● 可调式线损补偿
● 集成线电压和负载电压的恒流补偿
● 集成完善的保护功能:
   短路保护 (SLP)
   过温保护 (OTP)
   逐周期限流保护 (OCP)
   前沿消隐 (LEB)
   管脚悬空保护
    VDD 过欠压保护和箝位保护
减少能源消耗芯片
有了LED照明驱动芯片U6116加持,有效提高驱动器的寿命及可靠性。价格优势还能有效控制成本,提高利润率!
