【开发者案例】使用DTU开发一款智能鱼池控制系统
在工业产品中,很多传感器,设备,都是基于标准的modbus RTU协议,机智云为解决开发者开发产品周期,推出基于modbusRTU协议设备的产品GC511 CAT.1 DTU无线数据中端,用户无需编写程序即可快速接入机智云。
开发内容:
1.  远程控制循环泵,假山泵,杀菌灯,充氧机等设备
2. 远程采集水温
3. 可增加其他传感器或者是其他设备,如PH,浊度,亚硝酸盐以及硝酸盐等传感器
开发材料:
1.     机智云GC511-DTU (购买地址:机智云淘宝店)
2.     485空开(Modbus协议)
3.     485防水温度传感器DS18B20(Modbus协议)
控制系统
控制系统云端配置环节
1.进入机智云新版本开发者中心,点击左上角创建,创建一个新的移动网络产品。
控制系统
控制系统
2. 将该PK及设备外壳上二维码的照片发送给机智云微信客服, 等待客服回复,重启设备,可以看到设备管理里面设备已经上线。
控制系统
4.     为产品配置Adapter,来完成DTU和数据点传输之间的转换。
4.1  根据温度传感器通讯协议在云端进行配置:
控制系统
控制系统
控制系统
根据以上协议,我们定义云端Adapter,基础配置和分组配置如下圈中部分。
控制系统
4.2  485空开协议及Adapter配置,由于有4个空开,此处采用地址为01 02 03 04 。
控制系统
控制系统
控制系统
控制系统
控制系统
4.3  根据以上协议,我们对Adapter进行如下配置
控制系统
控制系统
4.4  配置完成过后,保存,重启设备,按照下图连接各个设备
控制系统
接线完成之后重启设备,即可在云端和APP对设备进行数据采集以及控制设备。
控制系统
教程到此结束,机智云GC511固件针对于modbus标准协议传感器可直接配置开发,只需要在新版本开发者中心中配置Adapter即可完成DTU设备协议的配置。无需在进行传统的代码的开发,即可接入机智云。APP的开发和原有的APP开发一致。
原文出自:https://club.gizwits.com/thread-166519-1-1.html
