基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(二)硬件架构
    虹科HK-R5550实时频谱分析仪是集成的无线电接收器和数字化仪/分析仪,它具有嵌入式捕获控制器,使用户能够:
  • 定义并执行实时,精密的触发,跟踪和扫描
  • 配置与这些跟踪和扫描有关的无线电RFE和DSP
  • 捕获的时间标记和数据输出
频谱
    跟踪和扫描由下图数字化仪中的捕获控制器部分控制。跟踪和扫描分别定义为单个(块或连续流)捕获和一系列捕获,每个捕获与其硬件配置相关联。
频谱
        虹科HK-R5550支持不同的RFE操作模式和后续的DSP功能,如下表所述,并会在后续的文章中进行详细介绍。
频谱
*无线电RFE模式和DSP数据输出格式
  • 对于SH和SHN模式,当使用抽样时,将自发进行35MHz的频移,以使虹科HK-R5550的中心频率回到零IF,因此数据输出将为I和Q。
  • 在DD模式下,除了进行频率偏移外,没有其他频率调整。进行抽样后,抽样大概为DD的中心频率0Hz加上使用时的频偏值。
  • 此处的IBW也指整个硬件BW的可用工作BW(其抽样率因RFE模式和I/Q格式而有所不同)
  • RFE模式的可用性取决于产品
频谱
    虹科HK-R5550符合VRT协议,用于根据捕获模式发送数字化IF数据包及其关联的环境信息。VRT数据输出的确切格式和打包方法遵循VRT的“IF数据包类别”部分是非常重要的(详见《虹科HK-R5550用户指南》中“IF数据包类别”部分(第36页起))。
固件更新攻略
    虹科HK-R5x50系列固件现已更新,固件安装文件包含与HK-R5x50 FPGA、Linux操作系统和嵌入式应用程序相关联的固件.img文件。更新过程将在不删除当前安装.img文件的情况下,将新.img文件复制到HK-R5x50,新安装仅在HK-R5x50重新启动后生效。更新固件可能会覆盖任何用户定义的校准值,有关详细信息,请联系我们。
  •     通过在web浏览器的web地址对话框中输入HK-R5x50的IP地址,连接到HK-R5x50管理控制台,IP地址在S240软件中显示为连接的设备,应出现以下“Status”网页,提供有关HK-R5x50 MAC地址、硬件和软件版本的信息。
频谱
  •     单击管理控制台左列菜单中的“固件安装”链接,应出现以下“固件安装”网页。注意:固件更新期间,请勿拔下HK-R5x50的插头,否则设备可能无法操作。
频谱
  • 输入或浏览到“ThinkRF_R55x0_ firmware_vX.Y.Z.img”(或类似的*.img)固件.img文件的位置,然后单击“安装”按钮。安装预期产品版本的固件.img文件后,应显示以下“固件安装”网页,该网页将逐步显示正在上载和安装的固件的进度。
频谱
  • 完成后,应显示以下web对话框。按“确定”按钮重新启动HK-R5x50,或按“取消”按钮将重新启动推迟到以后。
频谱
注意:
  • 如果HK-R5x50在固件安装过程后未立即重新启动,则新安装的固件将在HK-R5x50下次重新启动时生效,无论是软件重新启动还是电源开关重置。
  • 此外,当校准设置或使用自动IP连接方法有新更改时,启动可能需要一分钟。
原文标题:虹科教您 | 基于软件定义无线电的实时频谱分析仪HK-R5550功能概述(二)硬件架构
文章出处:【微信公众号:卫星通信与无线电技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
