HDBS-II蓄电池内阻测试仪使用说明
HDBS蓄电池内阻测试仪主要用来测试蓄电池内阻,通过内阻值来评估蓄电池好坏,从而作为蓄电池管理参考依据
●  设计小巧,重量轻,方便使用者携带及操作;
●  仪器功能:单节电池测量、成组电池测量、示波器;
●  既可以采用按键操作也可以采用触摸屏操作。
1.3 技术指标
    测量范围:  内阻:0.0mΩ--100mΩ
             电压:0.000v--25v
             最小测量分辨率  内阻:0.01 mΩ
                              电压:1mV
             测量精度  内阻:±2.0%rdg  ±6dgt
             电压:±0.2%rdg  ±6dgt
             显示屏:240×320 24bit 3.5寸TFT LCD + 触摸屏
             内存容量:16 M字节FLASH
             外部存储接口:USB (可插接U盘)
             工作电源:可充电锂电池,充满可工作5~6小时
             外接电源:AC100~240V/DC8.4V-1A 电源适配器/充电器
1.4 仪表基本功能
序号
项 目
描    述
1
电池测量
可进行单节电池、成组电池的内阻测量及性能评估。
2
示波器
示波器功能。
3
数据管理
测量数据结果的存储、回放、查阅、转存U盘等功能。
4
系统管理
包括计量校准、时间设置、语言选择、系统更新及软件版本信息等功能
二、操作指导
2.1 仪表开机/关机
仪表左侧有个
电源开关,拨向上端即开机,拨向下端关机。
开机主界面:
仪表开机后显示如下界面:
2-1 仪表开机界面
2.2 主菜单
点击屏幕,进入仪表主菜单如下图:
 2-2 仪表主菜单界面
字母”U”表示仪表当前有正确插接U盘;
点击左上角的图标
,可将仪表当前屏幕保存到U盘。
2.3 电池测量功能
2.3.1 单节电池测量
点击单节测量,输入电压类型、电池类型、电池号参数后,单击触摸屏“开始测量”按钮即可进行测量。
2-3 单节电池测量输入界面
2.3.2 成组电池测量
成组电池测量界面如下,其测量操作方法同单节电池测量。输入电压类型、电池类型、站号、组号、电池数参数后,单击触摸屏“开始测量”按钮即可进行测量。
 2-4 成组电池测量输入界面
2.4 示波器功能
双击主界面“示波器”菜单项进入示波器功能界面,如下图。示波器功能可进行简单的电压测量。
 2-5 示波器
2.5 数据管理功能
双击主界面“数据管理”菜单项进入数据管理功能界面,包括单节电池测量数据和成组电池测量数据,可对数据记录进行打开回放、转存U盘、删除等操作,同时还可以格式化数据记录。
 2-6 数据管理界面
2.6 系统管理
    系统管理界面如下,包括时间设置、参数校准、、系统更新、语言选择、版本信息等功能
 2-7 系统管理菜单页面
2.6.1时间设置
进入“系统管理”菜单→双击“时间设置”菜单,弹出“日期和时间”对话窗,输入年、月、日、时、分、秒后,按“确定”即可。
 2-8 时间设置菜单页面
  • 相关推荐
  • 热点推荐
