近几年,随着智能语音技术的发展,越来越多的智能设备,将语音交互作为基础能力,融入到产品中,增加市场竞争力。
目前,在家庭场景中,市场主流的语音交互方式,还是通过智能音箱作为硬件载体来实现。但智能音箱也有其天然短板,比如它的语音识别距离有限,放在客厅的智能音箱,很难识别在房间或者卫生间发出的语音指令。
在未来的家庭场景中,语音交互的入口应该是无处不在的,所以将智能音箱的语音能力集成到各种 IoT 设备中,能很好地补充智能音箱的短板,从而让用户享受到无处不在的语音交互体验。
而在主流的语音平台中,Alexa 作为科技巨头亚马逊大力推广的语音平台,其内置 Alexa 语音能力的智能音箱,在海外市场的占有率长期保持第一位。
Strategy Analytics 发布的报告显示,2021年Q3,亚马逊智能音箱出货量达到 1040 万台,占全球总量的 26.4%,依然位列第一。
因此,在海外市场,Alexa 也成为出海的智能产品,首选的语音对接平台。将 Alexa 语音能力,集成到 IoT 设备中,则成为智能产品差异化竞争,提升终端用户体验的关键。
但是,市面上常规的 AVS(Alexa Voice Service)语音方案,由于模组成本高昂,使用该方案的产品售价较高,不利于产品普及。
涂鸦智能针对市场困境,全新发布了 AFI (Alexa for IoT) 智能语音方案,我们研发的 AFI 语音模组 VWBK1(模组详细规格书可点击文末"阅读原文"查看),内置多核异构单芯片,通过提高芯片集成度,简化外围设计,将成本做到极致,相比于常规的 AVS 语音模组,成本直降 58%。同时,该模组尺寸也下降了 55%,体积小巧,接口资源丰富,能满足大部分 IoT 品类内置 Alexa 语音交互的需求,可广泛应用在电工照明、小家电、数码娱乐等智能设备中,大大提升您的产品竞争力。
该方案核心优势如下:
1.内置 Alexa 语音交互,功能更强大
AFI 智能语音方案使用的是 VWBK1 模组,这是一款针对 Alexa 语音交互和 IoT 控制而设计的高度集成化模组,即插即用。
通过内置的 Alexa语音 ,轻松实现听音乐、听资讯、设置闹钟、控制家居设备等能力,大幅提升产品功能丰富度和趣味性,市场前景非常广阔。
高性能的声学前端算法能确保 3-5 米的交互距离,且支持 9 大主流语种,覆盖 22 个主要国家,能很好地满足海外用户的日常语音交互需求。
2.设备接入方便,配网体验极速
该方案采用 Wi-Fi&BT 双协议,兼容涂鸦 IoT 开发平台,可以从常规 Wi-Fi 模组无缝升级切换到 VWBK1 语音模组,无需重复研发投入,非常方便。并且支持蓝牙配网,可在 App 中自动弹窗,一键完成 IoT 设备配网,大大提升产品配网体验。我们还提供标准的亚马逊账号登录面板,支持客户现有 IoT 产品面板直接调用。
3.开发方式灵活,交互体验极致
该方案支持通用串口对接,模组免开发对接和模组 SDK 开发等多种对接方式,非常灵活。
通用串口对接,可通过模组实现语音交互,透传整机功能点,客户只需要负责 MCU 整机功能的实现,设计更灵活;模组免开发对接,可通过模组实现语音交互,同时负责整机功能实现,客户无需外接 MCU,降低研发门槛。
此外,该方案的人机交互体验更极致。模组已经实现了 Alexa 标准的按键、灯效和提示音交互,同时也开放状态接口,客户可以自行开发,添加专属交互方式。
4.覆盖品类丰富,审核认证加速
涂鸦的 AFI 智能语音方案,覆盖品类非常丰富,包含开关面板、氛围照明、化妆镜、香薰机、设备面板、语音网关、按摩椅等各种智能设备。比如:
氛围灯在内嵌 AFI 语音模组后,即可升级为语音氛围灯。保持原有色彩氛围、情景切换、定时开关等丰富功能的同时,增加了 Alexa 语音助手的能力,可以实现灯光随在线音乐播放律动,大大增加产品的使用频率,提升产品的体验和竞争力。
在 Alexa 认证方面,涂鸦作为亚马逊 Alexa 官方授权的系统集成商,具备完整的设计、测试和认证的服务能力。采用涂鸦 AFI 语音模组后,可让您提高研发效率,更加快速地拿到 Alexa 认证,加快产品上市周期,抢占市场先机。
语音交互作为未来最重要的人机交互方式之一,涂鸦将会不遗余力地投入研发资源,不断推出更优秀的智能语音方案,赋能我们的客户,以更低的成本、更极致的产品体验,给终端用户带来更便捷、更有品质的智能生活。
