19英寸4U上架式工控机IPC-510MB内置AIMB-705G2工控主板配置i7-7700、i7-6700、i5-7600、i5-6500
1、机箱4U上架式机箱/前置USB/ PS/2电源、研华销量最好4U上架式机箱;
2、主板:AIMB-705G2:LGA1151第8代/9代Intel Core i7/i5/i3/
Pentium/Celeron母板,VGA/DVI-D支持独立双显,
2个DIMM插槽,最高支持32 GB DDR4 2400/2666,
8个USB(4 x USB 3.0 Gen 1, 4 x USB 2.0), 6个COM口(5 x RS-232, 1 x RS-232/422/485) 5个PCI(32-bit/33 MHz)/1个PCIex4(Gen 3)、1个PCIe x16 (Gen 3);
3、CPU:i7-6700(6核12线程3.2GHz)
可选其他第6代/7代Intel Core i7/i5/i3/ Pentium/Celeron TDP65W CPU;
4、内存:4GB DDR4 2400内存
5、硬盘:2.5寸128GB 固态硬盘;
6、电源:250W ATX 工控电源。
组件名称 | 规格 |
尺寸(mm) | 深450mm×宽430mm×高175mm,标准19" 上架式工业机箱 |
外观颜色 | W: 白色/B:黑色 |
材质 | 环保,耐指纹1.2mm/SGCC |
HDD | 1个2.5寸128GB SSDD固态硬盘, 支持2个3.5"硬盘位 |
FDD位 | 1个3.5"软驱位,兼容3.5寸HDD硬盘 |
CD-ROM位 | 1个5.25"LG-DVD光驱, 支持3个5.25"光驱位 |
风扇位 | 前端标配1个12025风扇, 后窗选配2个6025风扇 |
电源 | 250W ATX 电源 |
主板 | AIMB-705 LGA1151第6代/7代Intel Core i7/i5/i3/ Pentium/Celeron母板 支持独立双显,2根DDR4插槽,4个USB 3.0,4个SATA 3.0 Intel第6/7代Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron处理器, Q370芯片组 4个DIMM插槽,最高支持64 GB DDR4 2400/2666 支持双显示VGA/DVI-D和双GbE LAN 支持SATA3.0,USB 3.1 支持Intel vPro, AMT & TPM技术 注1: TPM模块需要使用Intel vPro和TPM技术 注2:Intel第八代处理器,仅支持Windows 10(64-bit) |
处理器 | Intel Core i7-6700 4核8线程3.4GHz |
扩展槽位 | 1xPCIex16,1xPCIex1,2xPCI,2xPCIe x4, |
内存 | 8GB DDR4 2400 内存 |
IO接口 | 1个VGA(Resolution up to 1920 x 1200 @ 60 Hz) 1个DVI-D(Resolution up to 1920 x 1200 @ 60 Hz) 2个Intel芯千兆网口; 8个USB(2 x USB 3.1 Gen 2, 2 x USB 3.1 Gen 1, 4 x USB 2.0) 2个音频接口(Line-out, Mic-in) 1个DB9串口(RS-232) |
可选I/O | 1组Audio OUT+MIC-in 1个CF卡扩展槽; 1个SD卡扩展槽; 1个TF卡扩展槽; 1个MS卡扩展槽; 1个M2卡扩展槽; 1个eSATA扩展口; 1个SATA扩展口; 1组DC-12V+5V OUT接口。 |
前置USB接口 | 2个前置USB接口 |
指示灯 | 电源, HDD |
工作温度 | 0℃~60℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ |
工作湿度 | 5%-95% 非冷凝 |
振动 | 5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速 |
冲击 | 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS |
应用领域 | 应用于电力、电网、交通、工业自动化设备、金融、制造业、气象监测等各领域. |
