专业锂电池保护板厂家教你锂电池保护板不放电不充电该如何解决
经常网上有新人添加我微信,问太多的都是保护板的问题,因为跟我交易过的顾客都知道,我的保护板很少出现大的问题,有顾客问别的牌子的保护板质量的问题,我知道的问题,我一般都会分析给他们知道的。或许多点看看我文章,很多关于保护板的问题都能解决的。今天介绍一个常见的问题,那就是保护板如果不放电不充电怎么样解决呢?
当锂电池电压在2.5V至4.3V之间时,DW01 的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。此时DW01的第1脚 、第3脚电压将分别加到8205A的第5 4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01 的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。此时电池的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
有些客户在拿到锂电池保护板的时候在通过自己连接好锂电池时会出现不放电不充电是什么情况,那么我们首先要考虑到连接的方式是不是正确,常见的不良分析主要也有以下几种情况:
一:无闪线,输出电压低、带不起负载
二:短路无保护
三:短路保护无自动恢复
四:内阻大 五:ID失常
锂电池保护板不充电不放电的原因主要有下面几点:
1)电池不平衡---------有一节电池或者多节电池达到保护板的过充保护电压。
2)保护板的充电方向的mos坏了。
3)保护IC坏了。
4)IC命令mos之间的器件坏了。
5)保护板的NTC电阻坏了或者说阻值不对了---导致IC认为电池处于高温状态 ----禁止充电。
以上这些问题都有可能导致电池不充电。能检测上面的问题就很容易解决了,如有您有锂电池保护板的需求,欢迎致电锂电池保护板,专业生产锂电池保护板厂家,三年保质。
