线路简洁的7.5W电源芯片U62133
01
智能小家电在生活中不可或缺。养生药膳用的养生壶,小孩学习用的护眼台灯,健康少油的空气炸锅,都很受欢迎。正规厂家生产的智能小家电适配器都会选用节能环保、安全可靠的电源芯片,比如这颗来自深圳银联宝科技的AC/DC 电源适配器7.5W电源芯片U62133!
02
电源芯片U62133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U62133 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
03
电源芯片U62133集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP)和 VDD 箝位等。U62133还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
04
电源芯片U62133脚位特点:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚 。
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
