HFKLT2-II双向拉绳开关如何安装
HFKLT2-II双向拉绳开关使用说明书
一、概述
本产品采用整体密封,具有防水、防潮、防尘等特点,适用于室内外潮湿、粉尘大的恶劣环境下使用。
二、主要用途
本系列产品是胶带输送机运行现场出现事故时,实现系统紧急停机的保护开关,保护人员或设备的安全。
三、主要技术指标
工作电压 AC220V 动作角度 25°
触点容量 AC220V 3A 极限角度 75°
接点形式 双断点1常开1常闭 防护等级 IP67
使用寿命 10万次 重量 2.5Kg
四、外型结构及工作原理
1.外型结构
见图(1)
2.工作原理
本产品为双向动作,开关两侧均可安装拉绳。当带式输送机设备出现故障时,现场工作人员通过拉动双向拉绳开关两边的绳索,使开关内凸轮压动微动开关动作,使开关进入工作状态,发出停机信号,达到预防和控制设备及人身安全的目的。
五、安装及接线
安装
用户根据外形结构标注的安装尺寸,自制一安装支架,也可向我公司订购。将开关固定在胶带机两侧,成对安装,并满足下列要求:
安装时应使本产品低于胶带(其位置高度应便于现场人员使用)并沿线固定在胶带输送机两侧,每台拉绳开关之间的距离应以40米左右为宜。
把拉绳分别系在开关体的摆臂上,用绳夹固定,并先在开关两侧就近处分别安装托环,然后每隔3米左右安装一个托环,以免垂挠度过大,保证开关的正常使用。
在满足开关正常工作前提下,尽可能拉紧两侧绳索然后最大限度的减少拉绳的垂挠度。
对坡度胶带机,应酌情缩短其拉绳长度、开关距离。具体见安装示意图(2)
图(2)安装示意图
接线
在出线口引出一个四芯橡套电缆分别是红、蓝、黄、黑。其中红、蓝为动断接点引出线。黄、黑为动合接点引出线。接线原理见图(4)
图(3)接线原理图
六、维护保养
定期除尘,定期检验开关触点转换状态,保证正常工作。
机件或钢丝绳严重锈蚀应及时更换。
详细说明
-用于输送机的紧急停机
拉线开关通常安装在输送机的两侧,用于设备的紧急停机,以保护人员或设备的安全。
拉线开关的钢丝绳一端固定在一个固定的拉线螺栓上,另一端固定在开关臂上,钢丝绳每三米用一个有孔螺栓支撑,开关到固定点的距离不应超过240米,两开关间的距离不应超过40米。当外力促使开关臂杆转动到报警位置时,触动微动开关并锁定,直到人工复位。标准拉线开关防护等级为IP65,适应于室内外安装。表面经特殊处理后可用于酸、碱、盐性区域。镀镍表面用于强腐蚀区域。
特点
1.通用内部结构设计,拉杆双向触动,开关既可装在输送机中间位置也可装在两端。
2.通用的安装设计,既可安装在输送机纵梁顶部也可安装在其两侧。
3.坚固的铸铝外壳,防护等级为IP65。
4.整体式后部机壳,使得接线及调整方便简单,不用拆下拉杆即可工作。
5.结构件设计紧凑。
6.醒目的黑色臂杆衬托黄色或银色壳体,易于辨别报警或正常状态。
7.提供完整的附件,包括钢丝绳、绳夹及拉线支撑螺栓。
手动杠杆复位。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
