光模块的医生-DDM
光模块在使用过程中总归不会是一帆风顺的,而当光纤链路出现通信数据错误等问题时,我们又如何得知发生故障的位置?这个时候就到DDM出场了。
DDM(Digital Diagnostic Monitoring)即数字诊断监视功能,可以如医生一般,实时监控光模块的电压,温度,光功率等工作状态信息,在发送给主机的同时,诊断光模块此时的工作状态。所以当发生故障时,DDM就能随时告诉你故障位置以进行高效的维护,提高光模块的稳定性和可靠性。
DDM测量参数
数字诊断监视功能监测的5个实时测量参数为:
参数
范围
准确性
工作电压
0~6.55 V
+/-3%标准值
工作温度
0~70 ℃
+/-3℃
接收端功率
-40~8.2 dBm
+/-3dBm
发射端功率
-40~8.2 dBm
+/-3dBm
激光器偏置
0~131 mA
+/-1%标准值
DDM功能的应用
光纤收发模块中的故障诊断功能为系统提供一种性能监测手段,可以帮助系统管理预测收发模块的寿命、隔离系统故障并在现场安装中验证模块的兼容性。
预测光模块的使用寿命:
光模块的数字诊断监控接口(DDMI)可以实时监控其激光器的情况,一般来讲,光模块的输出功率都是稳定的,但是随着运行时间的增加,发射激光器的量子效率会降低,为保持稳定的光功率,功率控制单元通过不断增加激光发射器的偏置电流来实现,因此用户可以通过监控激光发射器的偏置电流来预测光模块的使用寿命。
故障定位:
在光通信系统中,精确地找到故障点对业务具有重要意义。借助数字诊断监控功能(DDM)监控数据就可以准确定位故障是在模块内还是在线路上,是在本地模块上还是对端模块上,以此减少系统修复故障所需的时间。
兼容性验证:
数字诊断监控功能(DDM)还有一个功能就是光模块的兼容性验证,即检测光模块是否可以再某一网络设备上正常使用,这需要分析模块的工作环境是否符合数据手册以及相关的标准兼容。而使用具有DDM的光模块能直观的反映这些不兼容情况。光模块不兼容的常见情况有:温度超过光模块规格、接收到的光功率过载或低于光接收器的接收范围以及电压超过规定范围。
光模块的数字诊断监控功能(DDM)在光模块的使用过程中起到了很大作用,提高了光模块的稳定性和可靠性,给光模块使用带来了非常大的便捷。
SFP光模块
