知道“涂鸦智能”比较偶然。某天在市场上购买回来一款智能彩控灯,因此安装上涂鸦智能App。也就是在那个时候,知道有一家叫“涂鸦智能”的公司,正在为全球各种智能设备提供解决方案。
从技术角度来说,涂鸦在硬件层面提供了各种可以上云的模组;软件层面,云端平台支持低代码/无代码开发,可以为众多的终端用户提供跨产品、跨品牌的智能联动体验。
相较于其他IoT开发平台服务商,涂鸦的方案尤其注重“落地”,提供一站式的产品全生命周期服务。当然,如果你想要开拓海外业务,涂鸦更是具备强大的渠道优势和在海外市场多年积累的品牌知名度。
这里,结合我们公司推出的六方塔环境综合检测仪,来看看我们是如何基于涂鸦IoT开发平台,快速构建一个环境检测的物联网项目。
01
平台初探
查看平台上的开发文档得知,涂鸦IoT开发平台提供五大产品与服务,可以一站式完成云服务、联网模块和App控制端的基础构建,最快可以一天完成智能产品的升级。
所谓的五大产品与服务,分别是:
历经六代更新,面向全球的信号强、功耗低、尺寸小的云模组;
可以全球部署、加速和可弹性扩容的云服务;
涂鸦公版和品牌专属的App;
全方位数据驱动的数据运营服务;
提供从产品智能化到销售全链路的增值服务。
因此对接涂鸦IoT开发平台,使用涂鸦平台服务最快的方式,就是采用涂鸦智能提供的云模组(如图1所示)。
图1 涂鸦云模组
这样可以近乎零代码的方式,简单配置即可入云,小成本就可以尝试和体验涂鸦IoT开发平台的服务。
02
使用TuyaLink开发六方塔项目
不过为了更深入地了解和学习涂鸦IoT开发平台,体验它的生态和开放性,我们选择了一条相对较难的路,直接通过学习TuyaLink标准协议(MQTT)(复制链接:https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/MQTT-protocol?id=Kb65nphxrj8f1 ),自行开发一套代码,来对接涂鸦IoT开发平台。
我们选择的一款硬件是自带4G Cat.1模组的六方塔环境综合检测仪(注意:不是涂鸦IoT开发平台最常用的Wi-Fi或蓝牙模组)。该系列产品主要适用于室内外环境数据采集,由四大部分组成:
电源板块:220V电源板、9~24V电源板和太阳能供电板;
主控板(含一路RS485):标准主控板、低功耗主控板;
通信板:4G通信板、NB-IoT通信板、LoRa通信板、LoRaWAN通信板和PowerBus通信板;
传感板:综合传感器板(温湿度、大气压、二氧化碳和光照强度)、PM2.5传感板和噪音板(如图2所示)。
图2 六方塔模块板
六方塔环境综合检测仪既可以通过RS-485、PowerBus或LoRa等通信链路连接到物联网智能网关,然后上云,也可以通过4G或NB-IoT等通信模块直接上云。
我们采用YFIOs数据组态,通过4G上云,所以需要采用C#开发基于MQTT协议的系统通信策略来对接涂鸦IoT开发平台。参考对接文档,最为核心的就是构建MQTT连接参数(如图3所示)。
图3 MQTT连接参数
涂鸦通信策略中对接涂鸦IoT PaaS的相关代码如下:
开发通信策略完毕后,接下来,我们进入涂鸦IoT开发平台,开始创建六方塔产品(如图4所示)。在“行业解决方案”板块选择“智慧工业”,由于六方塔是网关+传感器一体的设备,所以我们选择的品类是“工业网关”。
图4 创建六方塔产品
为“六方塔”添加温度、湿度、二氧化碳、PM2.5和光照等属性之后,该款产品也就创建完毕了。然后我们可以相同方式在平台上创建六方塔下的子设备。涂鸦IoT开发平台为设备分配类似“三元组”的内容,比如ProductID(产品ID)、DeviceID(设备ID)和DeviceSecret(设备秘钥)。记下这三个信息,后续我们设备对接涂鸦IoT开发平台的时候会用到。
打开YFIOs管理软件,添加六方塔用户设备,添加完毕后,会自动创建该设备下的所有属性(如图5所示)。需要注意的是,由于涂鸦IoT开发平台产品的属性标识只允许小写字母,所以把需要上云的属性,由原来的大写字母改写为小写字母。
图5 选择涂鸦IoT PaaS MQTT客户端上云策略
接下来就需要添加我们以上用C#编写好的涂鸦IoT PaaS对接策略了。单击“策略列表”,双击“新建…”,选择系统策略为“涂鸦IoT PaaS MQTT客户端(最小版)”,在“服务器配置”页面填写我们上文记下的设备信息,然后在“IO配置”页面勾选需要上云的属性变量即可(如图6所示)。
图6 选择涂鸦IoT PaaS MQTT客户端上云策略
配置完毕后,单击“部署”按钮,把相关驱动和策略下载到六方塔设备,重启设备后,相关数据即可上云。上云后,我们打开涂鸦IoT开发平台上的设备调试页面,选择上云的设备,单击“获取全部”按钮,可查看当前设备上传到云端的数据(如图7所示)。
图7 六方塔成功对接涂鸦IoT开发平台
为了便于远程移动监管,涂鸦还贴心地提供了“IoT设备管理”手机移动端App,该程序可以在手机应用市场或者扫描如下二维码进行下载。
图8 涂鸦IoT设备管理程序下载安装或绑定设备
为了让IoT设备管理App可以控制如上创建的六方塔设备,我们需要在“云开发”创建一个云项目,把这个设备关联进来。操作完毕后,单击“添加设备”按钮在弹出菜单中选择“使用IoT设备管理App添加设备”,则会弹出如图9所示的对话框。
打开IoT设备管理App,扫描上图的二维码则会成功绑定该设备,在设备列表中点击“六方塔综合检测仪”,则可以查看设备的所有实时数据信息(如图9所示)。
图9 IoT设备管理App
以上种种操作,加上用C#开发上云策略的时间,不过一个多小时,就实现了六方塔环境综合检测仪上云的操作。上云策略一旦开发完毕,后续就可以直接使用,类似的设备对接涂鸦IoT开发平台操作,分分钟钟就可以完成了。
一旦设备成功对接到涂鸦IoT开发平台,就可以充分利用其资源和各种增值服务,让自己的产品无论是海外上市,还是批量生产、设备管理都有了支撑,无后顾之忧地去耕耘客户、开拓市场。
作者简介:
刘洪峰,叶帆科技创始人兼CEO。阿里云MVP、华为云MVP、多届微软全球最有价值专家(MVP),CSDN十大MVB,拥有十几项技术专利及软著。硬件层面研发了近百种YF系列的物联网网关、智能终端和传感模块;软件层面研发了YFIOs数据组态和YFHMI画面组态等物联网软硬中间件平台。
参考文章:
1. 涂鸦IoT开发平台官方文档
2.《涂鸦智能-AIoT领军企业,物联网蓝海扬帆起航》
