可调直流电源的电流可调是如何操作的?
  在使用恒压或恒流的可调直流电源的情况下,如果未连接任何负载,则不会输出电流。使用可调直流电源时,首先应根据负载的额定电压将直流电压设置为近似值。在大多数情况下,这种可调的直流电压用于改变电压,而改变直流电压的同时也会在一定范围内改变电流。
可调直流电源
  根据欧姆定律I=U/R,电流的微调也有一个范围。
  问题应该是关于所谓的恒定电压和恒定电流源,可以根据电流和电压进行调整。但是,必须分别设置输出电压和输出电流。
  例如,我们要设置12.6v1.8A的输出:
  在具体的操作过程中,请先打开电源开关并测试空载电压。数字显示屏和两个按钮用于显示和调整输出电压值。两个旋钮其中一个是粗略设置,另一个是细调。旋转两个旋钮,电压应能够从0连续变化到最大值,确认电压调节功能正常后,可以在下一步中调节电流。
  调节电流时,输出端子必须设置成短路。为避免电源故障,请首先将电压降低至大约2V(但是不应将其降低为0,否则将不输出电流),然后将电源的输出端子短路。此时,电压表的电压急剧下降。接近零伏,电流表显示当前值。然后通过调节右侧的两个电流调节器将电流设置为1.8A。然后断开输出连接器的正极和负极以结束短路状态。此时,电流消失,电压恢复到调整前的状态。
  调整张力的下一步相对简单。只需调节两个旋转按钮即可将电压设置为12.6V。
  如果按照上述步骤操作后仍无法调节电流和电压,则表明电源出现故障。电位器过分磨损是很常见的,可以通过更换相同规格的组件来解决。如果还有其他错误,它将变得更加复杂,并且只能根据具体情况进行分析。
  这里顺便解释一下,这种电源具有实现恒定电流或恒定电压的条件。这不是电源功能的故障,而是由欧姆定律确定的。例如,对于上面列出的12.6V和1.8A,当连接到电源的负载功率很低并且电流没有达到1.8A时,电源输出处于恒定电压状态。从0到1.8A和12.6V的电压保持恒定,并且电流随着负载的变化而变化,但是无法达到恒定电流。
  如果我们想进一步增加输出电压,你会发现电流达到1.8A时无法增加电压。因为这样电源才进入恒定电流状态。
  但是,当充电功率增加时,电流会超过1.8A,例如,大于或等于1.8A。通过连接一个高性能6Ω电阻器。根据欧姆定律U/R = 1,12.6 V÷6Ω= 2.1 A,因为电流设置为1.8 A,所以电源的输出电压在10,8 V(1.8 AⅩ6Ω)时变为有功。降低以满足设定的电流要求。这表明不可能同时获得恒定电流和恒定电压。当电流恒定时,压力不是恒定的,而当压力恒定时,电流不是恒定的。
  该恒定电流功能在测量LED光源时非常有用。例如,当测量1W灯珠时,电流可以设置为0.3A,电压为4-5V(略高于ⅤF)。如果电压表读数为3.25 V,则这是灯珠的VF值。对光源或灯珠进行分类和过滤很方便。
  220V电源正常时,电流为零,表示电源故障。通常,可调电位器调整时间长,可能会导致接触不良。这时可以将其替换为新的,然后再试一次仍然不起作用,这是电压调节器存在问题,就可以调整稳压电路。
  吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
