产品介绍:
一.本产品是测量液体的流量计,前提要求:介质必须导电。
二.本产品所测量介质流速范围为:0.1m/s -15m/s,流量计最佳测量流速范围为:2m/s-3m/s。
三.使用环境条件
环境温度:传感器-25℃-+60℃
转换器-10℃-+60℃
相对湿度:5%
四.工作条件
流体最高温度:70℃(特殊定做除外)
流体导电率:≥50us/cm
五.产品安装直管段要求
1) 仪表安装位置的前直管段不小于仪表口径10倍长度的距离,后直管段不小于口径5倍的长度的距离。
2)如果仪表安装位置的前后加装阀门、弯头或者变径接头之类的管件,须满足仪表口径15倍的前直管段长度要求,后直管段10倍口径长度要求。(以口径DN100的流量计安装为例:仪表前直管段要求为1米,后直管段要求为0.5米。)
六.安装位置要求
1)要求仪表安装位置远离强磁场干扰的位置。(如:电机、电磁阀、变频器等设备,要求距离这些设备直线距离不能低于8米)。
2)仪表要避免安装在有滴漏现象的管道或者其他设备的下方,防止产品由于滴水或者淋雨造成的受潮,给仪表本身造成损坏。
3)仪表最好安装在水流方向是向上的垂直管道上,水流向下的垂直管道是禁止安装的,如果在水平位置安装,要求保证仪表的电极主线和地表保持水平或近似水平,其最大倾斜角度不能超过15度角。并且在下游方向预留5倍口径距离的直管段,在其后面加装向上的弯管。确保测量仪表位置是满管状态
4)合理支撑本仪表,仪表本身不能作为荷重支撑点。
5)仪表要远离火源。
6)仪表安装位置要避开易沉淀的管段,避开有气泡产生的管段。
7)禁止安装在存在负压和不满管的管段。
8)禁止安装在水泵入口处,避开震动过大的管段。
9)安装本仪表的管道要合理设计旁通管路,以便于仪表后期维护。
七.防护要求
1)避免流量计内外温差过大,流量计内部产生结露。
2)流量计本身不能直接淋雨(室外安装本仪表,须做避雨措施)特殊要求定做的除外。
八、.安装请安装一下程序步骤进行
1).安装位置应选择在无明显震动,管道内壁无明显凹凸不平的管段。
2).先在管道测量点处的正上方开一个60-62mm的孔,要求圆孔四周边缘光洁,无毛刺和气割瘤疤等等。
3).将安装件从传感器上拧下来并可靠地焊接在上述开孔处,要求如下:A:使安装件下端和管道内面齐平。
B:保证焊接处不出现泄漏。
4).松开传感器的3个锁紧螺丝钉将检测杆及检测头整体抽出待后面安装(注意:用户绝对不能拆开检测头和插入杆的连接)。
5).在安装件的上端螺纹处绕上四氟生胶底候,将球阀连同密封及锁紧机构拧紧在上面。
6).将检测杆从上方慢慢地再插入进入,将锁紧螺母稍稍加力拧紧,压下插入杆到安装深度提示线标记处。
7).拧紧丝扣箍和3个锁紧螺丝固定好即可。
九. 调整
1).插入杆插入到安装线处,转动插入杆使流向杆指向和流体方向一致并且平行。
2).调整好之后,先用力将锁紧丝扣箍再分别固紧三只锁紧螺钉。它们的作用是保证插入杆不被管道内压力推出以及插入杆不会晃动和移 位。(注意:拧前两只螺钉时只有接触到插入杆后就不要再用力,只须拧第三只螺钉时尽力拧紧)
