一:齿轮箱中有噪声。
如果齿轮箱内有异响(噪声.运转声响变大),可以从以下几个方面进行分析处理。
1.油位太低。减速电机产品的润滑设计主要是飞溅润滑和浸油润滑。如果油位不够,将造成内件润滑不足、磨损和异响。安装下列Z系列M1产品,只有底齿轮与齿轴接触润滑油,其它部件飞溅润滑。如油面低于设计油面,则润滑失败。另外,雷奥耐用的减速电机产品允许电机转速为300~4500转/分。在300转/分以下的飞溅润滑效果。如有超过4500转每分,并可通过油位提升至浸油润滑来解决。
2.润滑剂变暗或变黑。润滑剂有杂质或内部部件磨损。机油要马上更换,以延长减速电机的使用寿命,并提前准备维修计划。如有需要,可以将齿轮箱与电动机分离(或适配法兰),检查内齿轮的磨损状况。但是必须注意,当装回电机(或适配法兰)时,不能直接与电动机混用,会导致301小齿轮与305配合轮发生碰撞,导致齿面硬点及运转中出现异响。下面的说明电机安装成一定的倾角。此外,有些机箱下螺栓孔有通孔,紧固螺栓时需涂上螺纹胶LOCTITE243,否则会出现漏油的危险。
3.螺栓松开。检验减速电机及组合件上的紧固螺栓,保护帽和堵头是否牢固。
4.其他未知原因
雷奥哈德耐用减速电机
