2012 款斯柯达明锐车行驶中
发动机偶尔自动熄火
余姚东江名车专修厂 叶正祥
故障现象
一辆2012款斯柯达明锐车,搭载CPJ发动机,累计行驶里程约为9.7万km。车主反映,该车行驶中发动机偶尔自动熄火,熄火后立即起动,发动机无法起动着机,等几分钟后再次起动,发动机能够正常起动着机。
故障诊断
接车后反复试车,发现原地晃动转向盘时发动机比较容易自动熄火,同时伴随有组合仪表黑屏的现象。用故障检测仪检测,发动机控制单元中无相关故障代码存储。结合故障现象分析,怀疑15号供电异常。读取转向柱电子装置控制单元(J527)数据流,发现故障出现时端子15状态和端子S状态均显示为“断开”(图1),而正常时端子15状态和端子S状态均显示为“接通”(图2),说明15号供电确实异常。
图1 故障时的J527数据流(截屏)
图2 正常时的J527数据流(截屏)
分析图3可知,J527向点火开关(D)端子30提供30号供电,然后由点火开关端子15、端子50、端子86s向J527提供对应的端子状态信号;接收到端子15状态信号或端子50状态信号后,J527通过端子T16a/14或端子T16a/6再将相应的信号传递至车载网络控制单元(J519),最终由J519控制相应的供电继电器工作;接收到端子86s状态信号(即端子S状态信号)后,J527通过端子T16a/7将信号传递至收音机(R)。
图3 点火开关控制电路
接通点火开关,用pico示波器在线测量点火开关端子30上的供电波形(图4),晃动转向盘,发现供电电压偶尔会降至0 V,随后持续为0 V,异常,推断30号供电线虚接或对搭铁短路。脱开点火开关导线连接器后再次晃动转向盘,点火开关端子30上的供电持续约为12 V,故障消失。由于在接通点火开关的状态下,点火开关端子30、端子15及端子86s互通,因此怀疑端子15或端子86s的信号线对搭铁短路。
图4 点火开关端子30上的供电波形(截屏)
脱开点火开关导线连接器,将试灯一端接蓄电池正极,另一端依次接点火开关导线连接器端子15和端子86s。将试灯一端接在点火开关导线连接器端子86s上时,试灯点亮,说明该端子与搭铁导通,异常,推断可能的原因有:端子86s的信号线对搭铁短路;J527内部线路对搭铁短路。
点火开关与J527之间的线束(图5)较短,且外层有胶套保护,检查未见异常。难道J527内部线路对搭铁短路?为保险起见,笔者决定想法子进行验证。脱开点火开关导线连接器,将试灯一端接蓄电池正极,另一端接点火开关导线连接器端子86s,试灯点亮,此时用电流钳测量J527所有导线上的总电流(图6),为402 mA;然后单独测量J527搭铁线(端子T16a/2对应的导线)上的电流(图7),为0 mA,说明试灯并未通过J527端子T16a/2的搭铁形成回路,由此可以排除J527内部线路对搭铁短路的可能。接着依次测量J527其他导线上的电流,结果发现J527端子T16a/7对应红/绿色导线上的电流为386 mA(图8);将J527端子T16a/7挑出后试车,故障现象消失,由此推断故障是由该线路对搭铁短路引起的,可能的故障原因有:收音机端子T16q/13与J527端子T16a/7之间的导线对搭铁短路;收音机内部线路对搭铁短路。
图8 测量J527端子T16a/7对
应红/绿色导线上的电流
装复脱开的导线连接器后试车,用手轻轻拍打收音机,故障会再现。拆下收音机检查,导线连接器正常,重新连接导线连接器后试车,无论如何拍打收音机或晃动转向盘,故障均不会再现。分析认为,在拆卸收音机时拉动了相关线束,破坏了故障点,以致短时间内无法重现故障,因此外部线路对搭铁短路的可能性较大。仔细检查收音机端子T16q/13与J527端子T16a/7之间的红/绿色导线,最终发现有一处绝缘层破损(图9),露出了金属层,由此推断故障是由此引起的。
考虑到点火开关端子86s对搭铁短路可能会使点火开关内部的触点烧蚀,决定拆检点火开关。拆解点火开关,发现内部触点烧蚀严重(图10)。
故障排除
修复破损的红/绿色导线,更换点火开关后反复试车,发动机自动熄火现象不再出现,故障排除。
故障总结
点火开关端子30的常供电由J527提供,J527的常供电由熔丝SB6提供。收音机端子T16q/13与J527端子T16a/7之间的红/绿色导线对搭铁短路,导致点火开关端子86s也对搭铁短路,说明J527端子E/4与端子T16a/2是直接导通的;接通点火开关时,点火开关端子30与端子86s导通,点火开关端子30也对搭铁短路,但熔丝SB6并没有熔断,说明J527内部有保护电路。
作者:叶正祥,Tech Gear 汽车诊断学院汽车免拆诊断专家,现任余姚东江名车专修厂厂长兼技术总监,被聘为哈弗汽车区域技术专家;2015 年获得首届中国汽车诊断师大赛总决赛三等奖;2016 年取得中国汽车工程学会汽车诊断专业领域中级工程师资格证书。
