使用虹科WPS500X压力传感器进行压缩测试
一般情况下,当我们在PicoScope 6 Automotive软件上通过WPS500X压力传感器进行压缩测试时,对于压力传感器或压缩软管的体积增大这个问题,我们是没有自动添加补偿这个功能的。(与Pico Diagnostics软件不同)
由于我们做柴油机压缩测试时向气缸燃烧室增加了约7 ml的容积,为了能准确查看柴油压缩测试结果,补偿功能发挥着重要作用。WPS500X内部容积约为1.22毫升,Pico压缩软管内部容积是2毫升。再加上压缩软管接头(用于连接火花塞)的内部容积,传感器、压缩软管和火花塞接头的内部总容积通常是5mL左右。除此之外还有预热塞适配器的容积也要加入到传感器总容积中(该量根据预热塞的长度而变化)。
 为了解决这个问题,我已经添加了一个新的补偿功能请求供软件团队评估。但是目前,如果我们要使用PicoScope软件而不是Pico Diagnostics软件来测量峰值压力的话,我们可以使用数学通道来校正补偿压力峰值。 如果您只需要通过压力传感器测气缸压力峰值,那么使用Pico Diagnostics软件进行绝对压缩测试即可,如图1。在测试过程中,您只需要卸下1个火花塞或预热塞即可测量所有气缸的峰值压力。
1 未补偿的压力峰值
使用Pico Diagnostics软件做绝对压缩测试是可以选用补偿功能,该功能需要输入发动机的尺寸以及测量工具的容积等参数,具体设置参考图2。
2 补偿后的压力峰值
当使用PicoScope 6 Automotive软件时,为了补偿压力传感器和压缩软管等,我们需要根据气缸容积、压缩比和传感器/软管总容积设置一个倍增系数。
本文记录的是一个沃克斯豪尔·阿斯特拉柴油车,1.7L四缸发动机,压缩比为18:1,压力传感器总容积为7 ml(传感器和软管等)。
使用WPS500X压力传感器时,PicoScope 6 Automotive软件测量气缸压力峰值时所需的补偿公式计算过程为:
·单个气缸排量/(压缩比-1)=燃烧室容积
·(燃烧室容积+传感器总容积值)/燃烧室容积=倍增系数
·然后使用倍增系数乘以WPS500X得出的压力结果。
例如:4缸发动机排量1686 cc,压缩比18:1,
每缸排量:1686/4=421.50 cc
燃烧室容积:421.50 /(18-1)=24.79 cc
倍增系数:(24.79 cc +7 mL)/ 24.79 cc =1.28
所以1.28是补偿气缸压力峰值所需的倍增系数。
倍增系数*压力传感器处的压力值=补偿后的气缸压力峰值,补偿过程中考虑了压力传感器、压缩软管和预热塞适配器的内部容积。
捕捉的WPS气缸压力连接到了B通道上,所以补偿公式为:压力*倍增系数=B*1.28。
3 补偿公式
请注意,温度也会影响我们的补偿值,因此如果有需要的话,可将温度纳入到公式当中。您可以点击“阅读原文”下载这个例子中使用的psdata文件,补偿数学通道也在文件当中。 现在我们得到了补偿后的气缸压力峰值,如图4。
图4 补偿前后对比
如果我们用传统的气缸压力表对上述同样的发动机和气缸测量压力,压力表读数显示约为32.5bar,是什么原因导致相差这么大呢
其实用传统压力表测量的过程中采集到的汽缸压力是经过发动机反复运转后的数据,所以可能会测出偏差比较大的数值。传统的气缸压力表中有一个防止压力泄露的美式气门嘴(美嘴),因此我们可以通过长时间稳定起动机来恒定一个压力数值,从而确保自己测量的压力数值可靠准确。
 对于PicoScope软件,由于Pico压缩软管不包含美嘴,因此我们测出气缸完整的压力数据,也就是说我们还能看到做功冲程期间峰值压力的衰减。 在本文的介绍中,我们只能测量汽缸在单个冲程产生足够压力的能力,同时将其与相邻汽缸进行比较。除了峰值压力以外,PicoScope软件还可以评估四冲程发动机正时和进排气情况。 总结一下,如果需要测量所有气缸的峰值压压力传感器只需要连接一个气缸),请使用具有补偿功能的Pico Diagnostics软件(绝对压缩测试),并使用PicoScope软件判断找出某个气缸峰值压的原因
  • 相关推荐
  • 热点推荐
