致力于数据密集型计算环境下的网络和存储连接,及解决方案
——虹科网络基础
1、背景
如今,通过添加一种易于安装、管理和支持的简单 SAN 解决方案,IT 管理员能够集中定位存储并提高整体性能。
通过使用虹科 XstreamCORE FC 7500 智能网桥,能够将光纤通道连接添加到直连式 SAS RAID 阵列,获得更好的投资回报,并延长现有存储的使用寿命。有了7500 智能网桥,您可以使用 SSD 或 HDD 设备构建一个存储基础架构,每个网桥的访问速度可达735K 4K IOPS或3.2GB/s吞吐量。
添加虹科XstreamCORE 7500智能网桥后,在升级现有存储时也无需迁移数据,这就意味着没有数据丢失或损坏的风险。
2、解决方案的突出优势
如上图便是通过7500 智能网桥,构建的一个存储基础架构。以下是这个方案的突出优势:
1)实现负载平衡和更快的骨干网速度。
2)在主机或存储出现故障时提供更大的冗余。
3)减少完成 VMware vMotion 或实时迁移所需的时间 。
4)无需购买额外的存储或服务器即可扩展存储和主机。
5)增强了存储的可见性和网络性能:允许IT管理员向特定的服务器和客户授予存储访问权,并向物理服务器分配独特的启动驱动器。
虹科 XstreamCORE 智能网桥具有硬件加速引擎,可在连接到现成的SAS存储时加速所有读写,以实现1.1M 4K IOPS和6.4GB/s的吞吐量。由于 XstreamCORE 将存储与服务器分离,IT 管理员可以使用他们选择的 SSD 和 HDD 设备扩展存储,同时还可以根据需要添加计算。此外,XstreamCORE 还具有经过 VMware Ready 认证的硬件数据移动器技术。
(VMware公司对成熟的合作伙伴所创建的产品和解决方案的最高级别的认可 )
小百科
骨干网:骨干网(Backbone Network)是用来连接多个区域或地区的高速网络。每个骨干网中至少有一个和其他骨干网进行互联互通的连接点。不同的网络供应商都拥有自己的骨干网,用以连接其位于不同区域的网络。
当今数据密集型计算环境下,虹科提供将工作站或服务器连接到存储的解决方案,我们连接的协议有光纤通道(FC)、以太网、SAS/SATA和Thunderbolt——每种协议都有不同的速度和不同的端口配置。虹科还有连接不同协议的网桥(HK-XstreamCORE和HK-ThunderLink)。这里,我们会持续更新数据连接和存储解决方案,以极其稳定、平滑的数据流,满足您的企业级需求。
