苏州捷杰传感-RS485转4G振动监测方案成功部署在风电
-项目背景 -
由于风电机组安装在高山、荒野、海滩、海岛等风口处,受无规律的变向变负荷的风力作用以及强阵风的冲击,常年经受酷暑严寒和极端温差的影响,使得风电机组故障频发。在如此恶劣的环境下,给人工巡检也造成了极大的不便以及安全隐患。据资料显示,20 年间欧美风电行业中机组容量为 1MW 的风力发电机组,其总投资的 65%~90%都消耗在运行、维护上,非计划停机又用去了其中的 75%。而中国的风电设备的维护损耗更是惊人,甚至有一大批的风力发电机的正常累计工作时间都不超过 l000 小时。齿轮箱、发电机、叶片引起的故障是风电机组故障的主要原因,其中齿轮箱的故障发生率在逐年增高,故障百分比已超过 60%,是机组中故障发生率最高的部件。
风电企业通过增加风机状态监测和故障诊断的技术,能够:
1. 有效地发现事故隐患并实现快速准确的系统维护,保障机组安全运行,降低风机至少 80%以上的故障率,使企业避免非计划停机和安全事故。
2. 充分利用零件的潜力,避免过度维修、减少能源损耗。以常见的 1.5MW风机为例,齿轮箱用润滑油约为 300kg,由于检修麻烦,往往 2000h 以上才检修一次,为了避免风机损坏一般润滑油未完全利用就被更换掉,每台风机润滑油利用率至少能够提高10%。
- 项目方案 -
RS485转4G产品是一款设备运行状态的在线监测系统,此系统可集成振动和温度传感器(可拓展32路),采用有线供电,无线传输,通过对采集数据的整合、分析、建模,进行设备状态的在线监测、故障诊断和预测性维护,内置4G模块,可将频谱数据和振动状态值实时发送到云端。
1.方案框架
本系统架构主要包括有线RS485传感器、物联卡、RS485转4G模块、人机界面等。利用智能有线RS485温振复合传感器进行振动信号和温度信号数据的采集,通过物联卡与基站4G协议传输,把设备的振动特征值,温度等参数通过4G网传输送到云端服务器,最终数据都会收集在监测系统平台,进行数据融合及管理。
2、设备硬件选择
(1)智能RS485有线传感器
Geniitek-VBL11是一款按照RS485标准ModBus-RTU协议数字信号输出、具有端计算功能和数字化输出的3轴智能振动温度倾角复合数采终端。
●7*24小时无人值守;
●同一总线上最多可支持32个节点;
●通讯距离最远1Km;
●支持串口OTA固件升级;
●支持阈值设定、报警提示;
●安装方便,磁吸、螺栓、胶粘安装;
●防护等级:IP67;
(2)RS485转4G模块
RS485转4G模块是公司自主研发和生产通讯模块,支持移动,联通,电信高速接入。软件功能完善,覆盖绝大都数常规应用场景,用户只需通过简单的设置,即可实现串口到网络的双向数据透明传输,并且支持自定义注册包,心跳包功能,支持2路Socket连接,并支持透传云接入。采用嵌入式Linux系统开发的产品,具有高度的稳定性。在4G网路下具有速率快,延时低的特点,适合应用在一些传输大数据量,交互频繁的场景(例如一些要求响应速度的工业数据采集,控制领域)。
●5模13频:移动,联通,电信4G高速接入;
●支持2个网络连接同时在线;
●支持TCP和UDP;
●工作模式:网络透传模式;
3、应用场景
此方案已在空压机,电机,振动筛,压缩机,水泵,变电站内主变,开关柜,风机等主设备和辅助设备上批量安装和使用。
- 监测系统功能 -
设备厂内智能化故障诊断系统包括设备报警系统,数据管理等模块,其中主要对设备检测数据进行基于振动和温度的多维度、多角度数据分析和故障诊断,包括报警管理、振动和温度趋势、基于波形数据的时频分析、频域分析等。服务器端接收并解析数据,实现对皮带机设备各个参数进行监测,并显示设备的运行状态,如有异常发生,系统会自动报警,同时具有微信公众号推送功能。该软件分为设备管理、数据分析、报警管理、数据报表。
1.数据展示功能:可以查看当前所有监测设备及传感器的位置及运行情况,显示月数据量及月报警记录的统计,滚动显示传感器监测数据。
2.数据分析功能:设备运行趋势图、频率-包络趋势、波形图、频谱图、倒谱、包络解调,多时域波形,多时域频谱,通道温度,多参量分析等分析方法,并能够利用分析工具进行故障分析与诊断,需提供电池电量监测。
3.用户权限管理:具有完善人员角色及权限管理功能,实现不同用户不同权限管理功能。
4.完善的自检功能:能对硬件系统的网络通信状态、串口通信状态、传感网络状态及内部硬件信息等进行检查,支持电池电压和电流趋势浏览,若存在异常,则给出提示信息。
5.完善的报警功能:可查看总体设备运行情况,包括设备的报警状况、传感器的报警状况,以及每个设备的情况,可查看设备的运行状态详情。进入设备详情页,可查看采集数据量、报警量、最近三天的报警情况统计,以及传感器当前状态等。报警管理功能记录了报警位置,当某台设备出现故障需要检修时,负责人可以快速确认位置,第一时间到达现场,利用警报和运行状态的变化趋势,尽早诊断分析出具体故障部位和故障原因,继而提出维修方案。
6.传感器历史趋势查看:可查看最新的特征值数据以及历史记录折线图,支持下载数据。可查询传感器历史振动和温度的数据信息并支持下载数据。
7.传感器“波形记录”:可查看已采集的波形,选择要查看的波形,即可加载相应的折线图,振动分析功能可以把数据以时域波形、加速度均方根趋势、频域波形方式记录。
8.状态监测周评估报告:平台可根据检测数据,提供状态监测周评估报告,报告中需包含设备健康状态、设备报警记录和专家指导建议。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
