嵌入式超薄无风扇工控机6代/7代-25℃至70℃机器视觉工控机BP-4500-PoER
1、板载Celeron 3955U(2核2线程2.0GHz),可选Core i7-6600U(2核4线程2.6GHz)/ i5-6300U(2核4线程2.4GHz)处理器;
2、配置:4GB DDR4 2400工控内存,最高可支持32GB;
3、配置:128GB mSATA固态硬盘,可选其他容量的SSD/HDD硬盘;
4、6个千兆网口,4个网口支持IEEE 802.3at POE+;
5、前控支持 : 2个2.5寸硬盘抽取盒、支持RAID0/1、2个SIM卡插槽、5个USB 3.0、1个CFast卡插槽;
6、超薄无风扇设计,支持-25℃至70℃工作温度;
7、16 Isolated DIO : 8 DI, 8 DO、16pin 内置GPIO;
8、DVI-D和双DisplayPort显示接口,最高可支持4K分辨率;
9、2个Mini PCIe,支持WiFi/3G/4G/LTE/GPRS/UMTS;
10、19V-6.32A 120W适配器,支持6V至36V直流输入、80V浪涌保护;
11、认证:CE, FCC, EN60945, EN50155, EN50121-3-2;
12、机械:尺寸257mm x 141mm x 48mm,重量2.1kg。
嵌入式
系统信息
处理器Intel Core i7-6600U/ i5-6300U/  Celeron 3955U Processor (Skylake-U)
芯片组Intel SoC
BIOSAMI
SIOIT8786E
内存2 DDR4 2133MHz SO-DIMMs, up to 32GB
外置I/O接口
串口4 COM RS-232/ 422/ 485
USB- 5个USB 3.0 (外置)
 - 3个USB 2.0 (3个内置)
Isolated DIO16 Isolated DIO : 8 DI, 8 DO
GPIO16 GPIO (Internal)
指示灯电源指示灯,硬盘指示灯,无线网络指示灯,POE指示灯
SIM卡槽2个SIM Card卡槽
扩展插槽
Mini PCIe2 Mini PCIe Socket :
 - 1 Full-size for PCIe/ USB/ External SIM Card
 - 1 Full-size for PCIe/ USB/ External SIM Card/ mSATA
显示
显卡Intel HD Graphics 520
显示接口- DVI-D : Up to 1920 x 1200 @ 60Hz
 - DisplayPort 1 : Up to 4096 x 2304 @ 60Hz
 - DisplayPort 2 : Up to 4096 x 2304 @ 60Hz
存储
SATA2 SATA III (6Gbps) support S/W RAID 0, 1
mSATA1 SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps)
存储设备- 1个CFast Slot, Push-in/  Push-out Ejector
 - 2个2.5" SSD/ HDD Tray插拔盒
音频
声卡芯片Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio
音频接口1 Mic-in, 1 Line-out
网络
LAN 1Intel I219LM GigE LAN supports iAMT 11.0
LAN 2Intel I210 GigE LAN
PoE
LAN 3Gigabit IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel  I210
LAN 4Gigabit IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel  I210
LAN 5Gigabit IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel  I210
LAN 6Gigabit IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel  I210
供电
输入电压6V to 36V, DC-in
输出电压- 3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground
 - Mini-DIN 4-pin
Ignition Control16 Mode (Internal)
远程开关3-pin Terminal Block : On, Off, IGN
过压保护Up to 80V/1ms Transient Power
其他
TPMOptional Infineon SLB9665 supports TPM 2.0, LPC  Interface
看门狗Reset : 1 to 255 sec./min. per step
Smart ManagementWake on LAN, PXE supported
HW MonitorMonitoring temperature, voltages. Auto throttling  control when CPU overheats
支持系统
OSWindows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux
机械
Dimension (W x L x H)257mm x 141mm x 48mm (10.1” x 5.6” x 1.9”)
Weight2.1 kg (4.6 lb)
Mounting- Wallmount by mounting bracket
 - DIN Rail Mount (Optional)
环境
Operating Temperature-25°C to 70°C (-13°F to 157°F)
Storage Temperature-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humidity5% to 95% Humidity, non-condensing
Relative Humidity95% at 70°C
Shock
- IEC 60068-2-27
- SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
Vibration
- IEC 60068-2-64
- SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis
EMCCE, FCC, EN60945, EN50155, EN50121-3-2
嵌入式
嵌入式
嵌入式
