阻容降压电路电容容量变小是怎么回事?
现在很多小家电、智能电表上都使用电容来降压,这样做的好处就是电路特别简单,成本特别低,但在具体使用时会发现,很多阻容降压电路中,电容容易出现容量变小的现象,这是怎么回事呢?
薄膜电容阻容降压专用电容
先来告诉大家答案:一般都是电容选型不当或买到劣质电容导致的。
1、买到劣质的电容器。
像CBB电容、X2安规电容,整个市场上打价格战的问题还是特别严重的,有一些不知名的厂家为了抢到订单,只有靠低单价,而过低的单价只能使用最廉价的原材料,生产过程能省就省,生产出来的电容器虽然便宜,但质量差,而阻容降压电路对电容的质量要求极高,所以劣质的阻容降压电容,容量衰减就会特别大,产品寿命就会很短。
2、没有使用阻容降压专用的电容器。
如果要使用电容来降压,必须使用阻容降压专用的电容器,比如CBB22电容降压专用金属化聚丙烯膜电容器(包封型)、MPB电容降压专用金属化聚丙烯膜交流电容器(盒装型)、X2安规电容降压专用金属化聚丙烯膜交流电容器(X2类)。这些电容都是针对阻容降压电路特别优化设计过的,产品的寿命更长,稳定性更好,容量衰减很慢,一般寿命能达到5年以上,使用这种专用的电容器,容量变小的问题就不会那么明显了。
