扬尘在线监测仪,工地必须要重视的问题
扬尘在线监测仪是现在环保部门的要求工地必须要安装的设备,因为工地所产生的扬尘颗粒物确实是太多了,而且大气环境的污染和空气质量的下降,其中有几个重要的指标,就是pm2.5和pm10以及TSP等参数,都是颗粒物浓度的参数指标,而这些细微的颗粒物在工地中产生的概率非常大,而且都是可吸入的细微颗粒物,对身体健康的危害都很大,也是影响大气环境和空气质量非常重要的污染源。
监测仪
金叶物联公司生产的扬尘在线监测仪分为泵吸式和贝塔射线扬尘检测仪,两种设备都是使用泵吸式的方式对待测空气进行采样,都可以很好的完成扬尘颗粒物浓度的检测和监测,但是还是有一些差别的。泵吸式扬尘在线监测仪是利用光散射原理进行监测的,这种方法成本较低,操作简单,使用的范围比较广;贝塔射线扬尘检测仪则是利用β射线吸收法进行粉尘颗粒物浓度的计算,射线吸收法的优点是性能稳定,可以用作自动实时在线监测,但是辐射相对更大一些,成本也比泵吸式扬尘在线监测仪的类型要高一些。
监测仪
建筑行业的快速发展往往伴随空气质量的日益下降,严重影响着人们的生产生活。由建筑施工引起的扬尘排放已成 为大气环境污染的重要原因之一,为了能更好地对施工扬尘采取有效的防控与管理措施,需从管理层面制定有效的扬尘防控聲理 措施和策略。使用扬尘在线监测仪这样专业的设备对空气环境进行24小时候实时在线监测扬尘颗粒物的数据,就是一个重要的措施。为什么说工地必须要重视扬尘颗粒物污染的问题呢?建筑施工扬尘在沉降至附近区域后,会继续成为二次尘 源,以城市扬尘的形式反复进入环境空气,因此会严重影响着 施工场地周边的环境。同时,扬尘有害成分会在稳定的空气中 产生化学反应,在气候、地理等因素的综合影响下加速雾貞的 形成,对整个城市的空气质吊造成一定影响基于此,需要对 施工扬尘在施工阶段及现场不同人群之间的分布规律和特征 进行全面了解,以开展施工扬尘的测评研究,并结合测评结果 对实际项目中相关人群所受施工扬尘的健康影响状况进行深 入分析.以实现对建筑施匚扬尘的有效防治。
监测仪
在土方施工阶段中,通常伴随大面积基坑的开挖和回填, 该阶段工地砂上直接暴露、道路硬化率低等特点,使得道路扬 尘在土方运输过程中的暴露较为严堂此外,边坡支护所使用 的水泥喷射器械等用具也会引起较大吊的水泥颗粒扩散,对相 关施工区域造成扬尘污染,在建筑业发展的进程中,扬尘是施工阶段的必然产物,不 同施工活动所引起的扬尘暴露呈现出明显差异的污染特征 不同施工阶段反映了施工活动扬尘暴露情况的特征差异,同时加强对各个阶段的施工扬尘健康损害危化情况进行评价,可为 建筑施工扬尘的有效防治提供针对性、精准性的理论依据,以 进一步促进绿色施工和健康建筑的发展。
