嵌入式无风扇工控机6代/7代6个Intel芯千兆网口-40℃至75℃宽温4个bypass网口工控机TBP-9160-R0AE
TBP-9160                    无风扇嵌入式系统
1、支持LGA 1151针6代/7代Intel Xeon/Core i7/i5/i3系列处理器;
2、Intel C236芯片组;
3、支持-40°C to 75°C工作温度;
4、可选4路千兆PoE+ 4 IEEE 802.3at网口,支持硬件Bypass模式;
5、板载2路千兆RJ45 LAN, iAMT 11.0;
6、前置3个SIM卡槽、支持3G/4G/LTE/WiFi/GPRS/UMTS;
7、扩展插槽 : 3个Mini PCIe/mSATA, 1 M.2;
8、存储:2个2.5" 硬盘位,支持HDD/SSD、1个CFast卡槽
9、其他I/O:16pin GPIO, 8个USB 3.0, 4个COM;
10、电源:6V to 36V DC-in、支持80V过压保护、远程开关控制;
11、显示接口:DVI-I+DVI-D+DisplayPort display(最大支持4K显示);
12、尺寸:260mm x 215mm x 79mm,重量:4.2kg。
系统信息
处理器LGA  1151针6th/7th Intel Xeon/Core i7/i5/i3系列处理器
芯片组Intel  C236
BIOSAMI
SIOIT8786E
内存2根DDR4 2400/2133 MHz SO-DIMM插槽,最大支持64GB
I/O信息
串口4个COM RS-232/422/485
USB
- 8个USB 3.0 (外置)
- 1个USB 2.0 (内置)
数字输入输出16pin  GPIO
指示灯电源指示灯、硬盘指示灯、无线网络指示灯, PoE网口指示灯
SIM卡槽3个SIM Card Socket (外置)
扩展插槽
Mini  PCIe3个全长Mini-PCIE插槽、支持PCIe/USB/External SIM  Card/mSATA
M.2 1  M.2 Socket (Key ID : M)
显示
显卡芯片Intel  HD Graphics P630/630/P530/530
接口
-  DVI-I : Up to 1920 x1200 @ 60 Hz
- DVI-D :  Up to 1920 x1200 @ 60Hz
-  DisplayPort : Up to 4096 x 2304 @ 60Hz
存储
SATA2 SATA  III (6Gbps) support S/W RAID 0, 1
mSATA3  SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps)
存储设备
- 1个CFast Socket, Push-in/Push-out Ejector
-  2 个前置2.5" SSD/HDD Tray
音频
Audio  CodecRealtek  ALC892, 5.1 Channel HD Audio
Audio  Interface1  Mic-in, 1 Line-out
网络
LAN  1Intel  I219LM GigE LAN supports iAMT 11.0
LAN  2Intel  I210 GigE LAN
可选网络
LAN  3GigE IEEE  802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel I210, supporting LAN bypass mode
LAN  4GigE IEEE  802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel I210, supporting LAN bypass mode
LAN  5GigE IEEE  802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel I210, supporting LAN bypass mode
LAN  6GigE IEEE  802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel I210, supporting LAN bypass mode
电源
Power  Input6V  to 36V, DC-in
Power  Interface3-pin  Terminal Block : V+, V-, Frame Ground
Ignition  Control16  Mode (Internal)
Remote  Switch3-pin  Terminal Block
Surge  ProtectionUp  to 80V/1ms Transient Power
其他
安全管理可选Infineon SLB9665 supports TPM 2.0, LPC Interface
看门狗Reset  : 1 to 255 sec./min. per step
智能管理Wake  on LAN, PXE supported
HW  MonitorMonitoring  temperature, voltages. Auto throttling control when CPU overheats.
支持系统
OSWindows  10, Windows 8.1, Windows 7, Linux
机械
尺寸(W x L x H)260mm  x 215mm x 79mm (10.2” x 8.5” x 3.1”)
重量4.2 kg  (9.26 lb)
安装方式
- 壁挂式安装
- 导轨安装
-  2U安装支架 (可选)
环境
工作环境
35W  TDP CPU :
-  Core i7, i5, i3 : -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
-  Xeon E3-1268L v5 : -40°C to 70°C  (-40°F to 158°F)
65W  TDP CPU :
Core i7, i5, i3 : -40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
80W  TDP CPU :
Xeon  E3-1275 v6, E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -40°C to
45°C (-40°F to 113°F)
存储温度-40°C to 85°C (-40°F  to 185°F)
湿度5%  to 95% Humidity, non-condensing
相对湿度95%  at 75°C
冲击
-  IEC 60068-2-27
-  SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
振动
-  IEC 60068-2-64
-  SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis
认证E13, CE,  FCC, EN50155, EN50121-3-2
  • 相关推荐
  • 热点推荐
