德国sycotec机床铣削动力头改变传统加工新概念
一、国内机床加工现状分析
目前国内机床行业的车铣、铣床加工中心所采用的主要加工方式有机械变速、液体驱动涡轮、气动涡轮结构、带接口的电主轴等四大类型,但都有一定的优缺点,优缺点对比见下图。
机床铣削动力头优缺点对比
机械变速动力头:
优点:转速30000/分钟,机床主轴控制,扭力大
缺点:转速受限,扭力不连续,高磨损,产生热量高
液体驱动涡轮动力头:
优点:转速60000/分钟,安装简单,高转速
缺点:随着负载升高转速下降较快,冷却液压力大(30-40bar),流量大181/min,加工环境受限,只能湿加工
气动涡轮结构动力头:
优点:转速200000 /分钟,高转速
缺点:转速随扭力上升而下降Hoher,耗能消耗压缩气14/s
带接口电主轴动力头:
优点:转速100000/分钟,高转速,转速稳定
缺点:匹配的电气连接,变频器和机床控制器的连接
二、德国sycotec改变机床加工新概念技术方案
本着缩短加工周期,提高机床加工效率和表面加工质量,延长刀具寿命的使命,德国SycoTec创新研发了高速旋转柄SPEEDER -100 ER11机床铣削动力头,将【电主轴、驱动、电池和接口】集成为一个完整的铣削单元,转速稳定,最高转速可达100,000rpm。
德国sycotec铣削动力头技术优势
HS 刀柄 Speeder
sycotec铣削动力头
1、完整的铣削单元
2、适用于所有的车铣中心
3、转速高达100,000rpm
4、转速稳定
铣削单元集成
1、电主轴
3~BLDC 电机
转速稳定
转速高达100,000rpm
功率 S1: 300W / max. 500W
ER11夹具(max. Ø 8mm)
2、驱动
集成变频器
电池管理系统
Info Display 显示转速等
3、电池
可以 8h 连续工作
可以随时更换
213 Wh
动力头转速设置
4、支持的刀柄接口
HSK, SK, BT
VDI 30, 40
有通过液体的选择
支持HSK,SK,BT,VDI刀柄
安装
刀柄
集成至机床刀库
Plug and Play技术优势
无需机床匹配
无需连接
可以集成至刀库
和普通刀具一样操作
准备工作可以独立完成
应用领域
高精度机床加工领域车铣、铣床、加工中心
机床铣削动力头广泛应用于车铣、铣床、加工中心
德国sycotec创新技术方案将【电主轴、驱动、电池和接口】集成为一个完整的铣削单元动力头——大大提高了机床加工效率,表面质量,缩短加工周期三大优势,为车床、铣床加工中心加工画上完美句号。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
