秋冬是森林火灾的常见季节。森林火灾通常并不常见,但它是一种突发性强、破坏性大、救援困难的自然灾害。每年都有一定数量的发生,造成森林资源的重大损失和全球环境污染。近年来,随着红外热成像技术的推广,山林防火进入了一个新时代。红外热成像直接成像温度场,温度测量精细,温差一般高于环境温度0.05℃。山林防火采用高灵敏度、高分辨率的热成像探测器,是预警早期山火不可替代的重要手段。若与其它手段相结合,是目前山火早期预警的最佳方案
热成像仪
近年来,森林防火监控摄像机远距离观测和预防也是一种趋势,但普通可见光摄像机存在许多缺点。一般情况下,小火时烟雾小,不易发现。当烟雾足够大时,往往会引起火灾;此外,火灾蔓延时,森林地面湿度高,烟雾弥漫。用普通摄像机观察很难确定火灾的位置和发展趋势;通过观察烟雾测定的数据误差较大;由于可见光摄像机的特点,夜间观察火光发现火灾有很多局限性,报警误报率很高。因此,森林防火指挥部在制定消防计划和调动消防力量时,会因消防位置不准确而造成不必要的损失。
红外热成像技术是通过系统处理将被测物体的辐射能转化为目标物体的热图像,以灰度级或伪颜色显示,从而获得被测目标的温度分布,从而判断物体的状态。林区背景温度一般为-40℃至60℃,森林可燃物产生的火焰温度为600℃至1200℃。两者温差大,报警阈值可调节在/60/120之间切换,以便及早发现热源和调查,从而达到预防火灾的目的。
热成像仪
红外热成像仪采用高灵敏度非制冷焦平面成像探测器,先进的数字电路和图像处理算法可提供精致光滑的图像。能穿透灰尘、烟雾、雨雪和黑暗,提供全天候图像观察。内置智能分析模块,热点检测算法,可自动检测远距离火焰、车辆、人员等热源目标,实时报警。特殊设计的5倍光学连续变焦红外镜头,可实现2000m-7000m距离的热点智能探测和报警显示,兼顾搜索观察的双重应用需求,非常适合森林防火、重要军事设施、大型场馆等恶劣环境的长期运行。目前已初步应用并得到客户的高度评价。相信未来几年,红外热成像摄像机将大量取代可见光摄像机。
热成像
TR120双摄红外热成像仪——专业手持型测温热像仪
红外/可见光双摄显示;3.5英寸大屏;成像图片拍摄存储;USB充电
适用电力、冶金、石化、建筑、制造等领域,主要有设备检修、地暖检测、LED测试、电力维修等应用
