WT-0-S2-240MW1是启明云端针对市场IOT应用需求,基于乐鑫ESP32-S2与国产芯高效开发平台8ms(http://8ms.xyz)设计开发的一款旋钮智能屏。
Scheme selection 方案选型
方案采用2.4寸分辨率为240*320的IPS彩屏,产品结构采用磁编码旋钮方案,结构紧凑、简单,外观精致;支持WIFI,用户可以通过对扩展接口进行串口通讯、按键、usb摄像头等功能的开发调试,极大缩短用户产品开发周期。
旋转监测常用的几种方式
1机械编码器
适合小尺寸的机械旋钮,较大的旋钮可以用中空编码器实现,但2.4寸旋钮智能屏方案这个属于大尺寸,用中空编码器尺寸高度会很大,最主要原因成本高;
2光编码
成本较高,另外光栅结构开模比较麻烦,如果用光电鼠标类型的传感器价格更高;
3容珊
这种方式精度会非常高,但容易受干扰,对MCU的电容检测性能要求也非常高;
4磁编码
成本低,精度可以根据需要来设计磁体,可以灵活调整磁体来适应各种尺寸的外壳,无接触传感,不会因为长期使用而损耗;
以上四种方式,最适合2.4寸旋钮智能屏方案的莫过于用磁编码。成本低,精度可控,同时又不会因长期使用而影响传感器寿命。
太完美了
2.4寸旋钮智能屏方案常被应用于带屏空气炸锅、烤箱、热水器、洗衣机、智能马桶等智能家电产品;同时也常被作为传统段码屏,黑白屏产品方案升级首选。
漂亮
方案
框图
Scheme block diagram启明云端是一家集物联网WIFI、蓝牙、智能屏产品及解决方案提供商,公司为客户提供完善的ODM/OEM服务,方案已服务全球超过1000+企业,累积帮助客户完成100+带彩屏的智能产品的应用及落地。
