嵌入式无风扇工控机6代/7代1个PCIex16插槽-40℃至75℃机器视觉4个POE网口工控机TBP-9210-R0AE
型号:TBP-9210-R0AE                       可扩充无风扇嵌入式系统
嵌入式
1、Intel C236芯片组,嵌入式EN50155, EN50121-3-2无风扇工控机;
2、配置:Intel 酷睿i3-6300(2核4线程3.8GHz),可选其他TDP80W以内CPU;
3、配置:DDR4 2400 4GB工控内存,最大支持32GB;
4、配置:mSATA 128GB 固态硬盘,可选其他容量的mSATA或者2.5寸硬盘;
5、支持-40°C to 75°C宽温操作温度;
6、支持6个Intel芯千兆网口,4个带 IEEE 802.3at PoE+, iAMT 11.0网口;
7、前面板3个SIM卡槽支持3G/4G/LTE/WiFi/GPRS/UMTS;
8、支持1个PCIe x16插槽,内置3个Mini PCIe/mSATA+1个M.2插槽;PCIe x16最大支持160W功耗扩展卡;
9、支持2个2.5" SSD Tray盘位, 1个CFast卡槽,2个SATA III接口;
10、32pin数字IO接口,8个USB 3.0,内置1个USB2.0,4个DB9串口;
11、配置:24V 9.2A 220W适配器,支持6V到36V宽压电源输入,80V过压保护;
12、Configurable Ignition Power Control;
13、DVI-I+DVI-D+DisplayPort显示接口,DP支持4K显示;
14、尺寸:260mm x 215mm x 79mm (10.2”x 8.5”x 3.1”)
15、重量:4.2 kg (9.26 lb)。
嵌入式
嵌入式
系统信息
处理器英特尔6th /7th Xeon/Core i7/i5/i3处理器
芯片组Intel C236
BIOSAMI
SIOIT8786E
内存2个DDR4 2400/2133 MHz  SO-DIMM内存插槽,最大尺寸64GB
I/O接口
串口4个DB9串口,支持RS-232/422/485通讯
USB
- 8 USB 3.0 (外置)
- 1 USB 2.0 (内置)
数字IO32 海岸线 DIO : 16 DI, 16  DO
指示灯电源指示灯,硬盘指示灯,无线指示灯, PoE指示灯
SIM Card 3*SIM卡槽 (外置)
扩展插槽
Mini PCIe3个全长mini-PCIe插槽支持USB/External SIM Card/Msata信号
PCI/ PCIe1个PCIe x16扩展插槽(最大支持160W功耗)
M.2 1个M.2插槽(Key ID : M)
显示
显示芯片Intel HD Graphics P630/P530/630/530
显示接口
- DVI-I : Up to 1920 x1200 @ 60 Hz
- DVI-D : Up to 1920 x1200 @ 60Hz
- DisplayPort : Up to 4096 x 2304 @ 60Hz
存储
SATA2 SATA III (6Gbps) support S/W RAID 0, 1
mSATA3 SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps)
Storage Device
- 1 CFast Socket, Push-in/Push-out Ejector
- 2 Front-access 2.5" SSD/HDD Tray
音频
声音芯片Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio
声音接口1 Mic-in, 1 Line-out
网络
LAN 1Intel I219LM GigE LAN supports iAMT 11.0
LAN 2Intel I210 GigE LAN
PoE
LAN 3GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel  I210
LAN 4GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel  I210
LAN 5GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel  I210
LAN 6GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel  I210
Power
电压输入6V to 36V, DC-in
电源输入3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground
Ignition Control16 Mode (Internal)
远程启动3-pin Terminal Block
过载保护瞬时电压可达80V/1ms
Others
TPM可选Infineon SLB9665 supports TPM 2.0, LPC Interface
看门狗Reset : 1 to 255 sec./min. per step
智能管理Wake on LAN, PXE supported
监测监测温度、电压。CPU过热时自动节流控制
软件支持
支持操作系统Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux
机械
尺寸(W x L x H)260mm x 215mm x 79mm (10.2” x 8.5” x 3.1”)
重量4.2 kg (9.26 lb)
安装方式
-壁挂式安装
-导轨安装
-2U上架安装(可选)
环境
工作温度
35W TDP CPU (i7-6700TE, i5-6500TE, i3-6100TE) : -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
65W TDP CPU (i7-6700/ i5-6500/ i3-6100) : -40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
存储温度-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
湿度5% to 95% Humidity, non-condensing
相对湿度95% at 75°C
冲击
- IEC 60068-2-27
- SSD : 50G @ wallmount, 半正弦, 11ms
振动
- IEC 60068-2-64
- SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3轴
质量认证E13, CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2
嵌入式
