HDBS智能蓄电池状态分析仪系统自检功能介绍
设置系统各项参数,校正仪表,提高仪表精度;更新仪表程序,提升仪表性能。
仪表自校
  1. 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
  1. 打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。
据的精度。
  1. 按数字键4选择[4.系统管理]。
  2. 输入密码:88888888。
  3. 将两根测量电缆的夹具短接。
  4. 等待测试数据稳定(大约3分钟)。
  5. 按《确认》键存储自校参数,结束自校过程。
计量校正
  1. 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
  2. 计量校正用于仪表的校准。测量前选择一个标准电池,
即选择一个电池,精确的测出它的电压值,作为标准电压。
  1. 输入密码:88888888。
  2. 按数字键2选择[2.计量校正]。
  3. 将夹具短接,按确认按钮,进行自校。
  4. 输入标准电压。
  5. 用夹具连接标准电源(电池),测量电压。
  6. 电压读数稳定后,按确认键,完成计量自校过程。
更新程序
  1. 将U盘插入到仪表中。
  2. 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
  1. 输入密码:88888888。
  2. 按数字键3选择[3.更新程序],仪表进入更新程序状态。
说明:
  1. 如果更新程序出错,请按照写入U盘出错的步骤重新格式化u盘,然后再更新。
系统参数
    用户可以根据自己的具体需要,设置一些符合自己的参数。
  1.
    1.  [电源] 开关打开测试仪。
说明:
    1. 按数字键4选择[4.系统管理]。
    2. 按数字键4选择[4.系统参数],仪表进入参数设置状态。
 自定内阻
  1.
    1.
      1.
        1. 在系统参数设置状态下,按数字键1选择[自定内阻];
进入自定义内阻界面。
  1.
    1.
      1.
        1. 在自定内阻状态下,按数字键1选择[手动设置];
进入手动设置界面。
  1.
    1.
      1.
        1. 输入自定序号后按确认(系统允许自定义10组电池类型,
自定序号允许从1到10,其它无效,若该序号已经设置过,
则会显示该序号上次设置的数据)。
  1.
    1.
      1.
        1. 输入相应的容量按确认;
        2. 输入相应的内阻按确认。这时出现设置成功的界面。
        3. 在自定内阻状态下,按数字键2选择[查看参数];查看自定义的电池参数。
        4. 在自定内阻状态下,按数字键3选择[删除参数];即可删除自定义的电池参数。
修改密码
  1.
    1.
      1. 在系统参数设置状态下,按数字键2选择[修改密码];
      2. 输入旧密码后按确认(只有旧密码输入正确才会跳到下一步)。
      3. 再次输入你要的新密码按确认(只有当你两次输入的
新密码一样的时候,修改密码才成功)
  1. 输入你要的新密码按确认;
  1. 输入相应的电压按确认(电压不能为零并且不能大于220V);
  1. 按数字键4选择[4.系统管理]。
  1. 自校需要大约3分钟,等屏幕上的数字稳定后,按确认按钮。
  1. 按数字键4选择[4.系统管理]。
  1. 按数字键1选择[1.仪表自校]。
  1. 使用此仪表前,执行一次设备自校,有助于提高测量数
  • 相关推荐
  • 热点推荐
