扬尘监测设备/工地扬尘噪声监测设备有哪些?
扬尘监测系统对工地环境中的扬尘浓度,噪声问题以及pm数据进行监测,同时可监测温度、湿度、风速、风力、气压等常规的气象要素,对工地单位的施工管理起到良好的监督作用,能够远程的监测到工地施工的环境状况,可以知晓施工方是否按照合格的规章制度和施工设备进行相关的操作。扬尘监测系统由哪些设备组成,扬尘噪声设备都有什么样的配件,具备什么样的作用,金叶仪器山东公司主营扬尘监测系统,为您做出解答。
扬尘监测系统的组成主要有扬尘监测模块,噪声监测模块,气象监测模块,供电模块,数据采集模块,数据传输模块,还有LED显示屏等,扬尘监测模块能对工地环境中的扬尘浓度进行实时监测,间隔频率可做到以分钟为单位,这个浓度包括pm2.5和pm10两个专项浓度监测,特别是金叶仪器新推出的工地扬尘噪声监测设备,专为工地环境监测制定;噪声监测模块,通过对声音进行采集和感应,对工地中的机械设备以及建设拆迁所产生的噪音能够进行准确的采集,然后把噪音数据转化成为数据信号进行记录,为噪声问题的反馈提供数据支持;气象监测模块包括温度、湿度、风速、气压的传感器,通过传感器感应这些气象要素的变化数据,然后通过采集器将数据转化成为电化学信号进行传输,达到用户数据处理中心,反馈工地环境以及其他环境的气象情况;LED显示屏能够清楚的对所监测到的数据进行展示,给施工单位和其他居民以警示作用,方便单位进行自查。工地扬尘噪声监测设备可以连接相关环保平台,数据能够直接上传至环保部门,方便对施工方的管理和监督。
工地扬尘噪声监测设备比较重要的两部分就是扬尘和噪声,整个系统集成了物联网技术、大数据整合和云计算技术,通过激光光散射原理、高清摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了对工地环境的实时、远程、自动监控颗粒物浓度和噪声数据,采集来的数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问,监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。可以说基本满足大多数工地环境中的环保数据监测要求。
扬尘监测系统的组成是设备能够对扬尘和噪声问题进行监测的重要保证,有了质量好并且合格的工地扬尘噪声监测设备,才能对工地环境以及施工方进行有效的管理和监督,可以有效地控制监测工地扬尘噪音污染,可以应用于建筑扬尘、城市交通、商业区等环境的在线实时环境监控和管理。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
